problemy z obrotami w mk3 2.0gti
WOZIK
Post autor: WOZIK » ndz kwie 24, 2005 13:44
mam problem z obrotami w swojej 3 moze ktos sie spotkal juz z czyms takim ,silnik krokowy jest sprawny po odlaczeniu gasnie tak samo i przeplywomierz obroty zostaja albo faluja wskazuje to na silnik krokowy ale to nie to prosze o podpowiedzi dzieki
wozik
kumek2
Post autor: kumek2 » ndz kwie 24, 2005 19:41
spawdz czujnik temperatury ( tez z czterema kabelkami ) miałem walniety i nie było równych wolnych obrotów
WOZIK
Post autor: WOZIK » ndz kwie 24, 2005 20:20
witam dzieki za podpowiedz ale juz go sprawdzalem i jest sprawny moze cos jeszcze
wozik
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz kwie 24, 2005 23:18
a co na to VAG?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 25, 2005 12:39
A ja wiem co to jest masz pewnie silnik 2,0 8V 115 PS , odszukaj komputer w podszybiu pozbierz go tzn sciag z niego obudowe bedzie tam taki mały oporniczek (SMD) przypalony ma on bodajrze cos ok 600-1000 OHM nie jestem pewien,on własnie odpowiada za sterowanie wolnymi obrotani(nie zasila układu na płytce.
A jak ci sie nie chce naprawiac to na allegro kup i po wszystkim,pozdro
NIE PISZ POSTU POD POSTEM CO MINUTE - MAREK 74
WOZIK
Post autor: WOZIK » pn kwie 25, 2005 19:39
dzieki wszystkim za rady wszystko rozbiore i zobaczymy czy sie uda moze na majowke dojade narazie dzieki bardzo
wozik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
