Problem po wymianie uszczelki pod głowicą w AFN
husio
Post autor: husio » pn paź 15, 2007 18:35
witam wszystkich
po wymianie uszczelki pod głowicą w VW Passat 1,9TDI silnik AFN
powstaje mi ciśnienie pod korkiem od wlewu oleju tzn. jest dość duże i
zastanawiam się czy to normalne???
wcześniej tego nie było, może coś się zapowietrzyło???
nie mam pojęcia może ktoś mi pomoże??
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » pn paź 15, 2007 18:55
zalerzy jak jest duze zawsze coś jest jak zostawisz odkrecony korek to usiedzi na swoim miejscu czy go wydmucha ?
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
husio
Post autor: husio » pn paź 15, 2007 21:14
tak nie próbowałem zobaczę i powiem czy zostanie na swoim miejscu
arwam
Post autor: arwam » pn paź 15, 2007 23:00
Może być wadliwa uszczelka pod głowicą.
ja nie dawno też się głowiłem nad swoim autem i musiałem powtórnie zmieniać uszczelkę pod głowicą
husio
Post autor: husio » wt paź 16, 2007 08:49
niestety korek nie usiedzi na miejscu i co teraz;(
jest podobno jakiś odpowietrznik wału korbowego czy coś
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 08:51 przez husio, łącznie zmieniany 1 raz.
toomii
Post autor: toomii » śr paź 17, 2007 18:42
dokladnie, sprawdz najpierw droznosc odmy silnika. jesli bedzie zapchana, to sicnienie bedzie uchodzic korkiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
