Witam.
Mam klopot. cala elektryka smiga ok, tylko jak wlaczam swiatla np i przy tym podswietlenie tablicy i nawiewu itd..to zapala sie na nie cala sekunde i gasnie...swiatla itd dzialaja nadal, ale podwietlenie gasnie.
Gdzie moze byc jakies zwarcie itp?
Jeszcze 3 godz temu dzialalo ok, teraz chowalem cala puszke bezpiecznikow , all kable itd..i nie dziala? moze byc cos tam sie poluzowalo lub cos gdzies tam styka i zwarcie robi ?
Podswietlenie tablicy gdzie zwarcie ?
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 22:25 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiu 1.8GT
W MK2 i MK3 często są zwarcia od tablicy rejstracyjnej.Sam u siebie nie dawno naprawialem.Jak otwierasz klape(bagaznik) to z klapy przechodza kable do budy.I tam własnie sie czesta łamia kable.Rozetnik ta gumową osłonke i zobaczysz ze tam jest zwarcie.Ja mialem to samo.Wszystko bylo ok.Ale jak rozcielem to gumowa oslonke to tam mialem przełamane kable. Ale juz jest naprawione i dziala.Podswietla mi na niebiesko,bo wymienilem diody.POLECAM
Grzesiu:)
