Pomocy!!! - podłączenie alarmu!!!
krzychugor
Witam. Mam problem z podpięciem alarmu.
Zakupiłem właśnie takowy na allegro. Podpiąłem już zasilanie, mase, syrenkę, stop, diode, włacznik serwisowy ale mam problemy z resztą!!! Gdzie wpiąć resztę?? Jeśli ktoś wie to napiszcie proszę...
krzychugor
krzychugor
no w karoseri masz wlacznik drzwiowy. musisz sie do niego dobrac i do kabelka, podlaczyc go do alarmu i po problemnie
a co do kierunkow to proponuje podpiac sie przy skrzynce bezpiecznikow, i jeszcze sprawdz miernikiem lub probnikiem czy to napewno kierunki
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Wyłaczniki drzwiowe podepnij wg wskazówek powyżej, będzie to przewód biało-brązowy wychodzący z drzwi. Kabelki kierunkowskazów najlepiej sprawdzić wg schematu instalacji jakie kolory mają być, możesz także zajrzeć np. do lewej lampy kierunkowej i sprawdzić jaki kabelek tam przychodzi oprócz brązowego. Przed podłączeniem do niego (w pobliżu skrzynki bezpiecznikowej) upewnij się, że jest to właściwy przewód. Można to zrobić wbijając agrafkę w ten drucik i podłączając do niej żarówkę i do masy. Jeśli przy włączonym kierunkowskazie zaświeci to jest ok. Z alarmu do kierunkowskazów musi wychodzic jeden kabelek rozwidłowny później na dwa, w których są diody, chyba takie wyjście miałęś w zestawie alarmu.
krzychugor
Panowie. dzięki wielkie za rady z podpięciem!!!! Wszystko wpiąłem wg wskazówek i jest dobrze. mam tylko problem z samą centralką tzn. w momęcie włączenia lub wyłączenia alarmu na pilocie nie pika syrena i wygląda na to jak by się alarm nie włączył a impuls podaje tylko na kierunki i w momęcie naciśnięcia pilota one się zapalają a w centralce przekaźnik przeskakuje.
Co więcej jak próbuje wejść w tryb serwisowy to normalnie działa i syrenka o wszystkim informuje. Co to może być????
krzychugor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
