Witam!
Mam pytanie, czy ktoś może spotkał się z takim oto problemem w Golfie 5 1.6FSI. Przy odpalaniu na zimnym silniku, samochód brzęczy tak jakby był dieslem. Trwa to około 2, 3 sekundy max. Na ciepłym to się raczej nie zdarza. Czy to nie jest przypadkiem rozrusznik, czy trzeba to szybko naprawić?
I jeszcze jedna sprawa, czasami zdarza się że jedynka nie do końca wejdzie, w VW powiedzieli że to pewnie wina synchronizatora, ale autko ma przejechane 30tys. km. To jak to jest z tymi skrzyniami VW, bo to że w passatach nowych padają to wiem, ale w golfach? Auto jest z 2004 roku.
pozdrawiam
brzęczenie przy odpalaniu
- mg-maciek
- Ma gadane
nie wiem jak w benzynce bo juz nie pamiętam ale jak kolega ma dobry słuch to może słyszy zaworki (bo w dieslu) chwilę po odpaleniu zanim popychacze dostaną eleju ???
co do biegów to na zimnym w moim przypadku chaczą i nie jestem odosobniony tylko moje auto jest z 2000
tak na przyszłość to daj sobie spokój z ASO bo cię wkręcą na kasę - w tym są dobrzy nic poza tym - chyba że znasz mechanika z ASO i zrobi ci coś lub doradzi po godzinach to nagle się okazuje że naprawde super fachowcy - taka polityka firmy
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 07:44 przez mg-maciek, łącznie zmieniany 3 razy.
Ovczywiście. Po odpaleniu grają samoregulatory zaworów i to właśnie jest ten dzwięk.mg-maciek pisze:nie wiem jak w benzynce bo juz nie pamiętam ale jak kolega ma dobry słuch to może słyszy zaworki (bo w dieslu) chwilę po odpaleniu zanim popychacze dostaną eleju ???
Jedynka w golfach zawsze sprawiała problemy dlaczego miało by być inaczej w mk.5?
PS. Synchronizator raczej nie jest zużyty w ASO nie mają racji raczej jest to problem zewnętrznego wodzika jakaś regulacja albo odkształcony któryś z elementów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
