duże zużycie paliwa
krzys-c
duże zużycie paliwa
Post autor: krzys-c » wt paź 16, 2007 15:56
Posiadam Polo 6N z '95 roku. Kupilem go z silnikiem 1,4 (najprawdopodobniej ABD z golfa, choc pewnosci nie mam). Problem polega na tym, ze w cyklu miejskim pali mi ok. 14,5l/100km. Jezdze na odcinkach 15 km, nie mam ciezkiej nogi. Poczatkowo myslalem, ze to sonda lambda, ale po jej wymianie zuzcie nie spadlo. Probowalem podlaczyc go do Vag-a, ale niestety wyskaukje informacja, ze nie moze sie polaczyc z komputerem!!!
Prosze o jakies rady i opinie na temat tak duzego zuzcia paliwa!!!
Z gory wielkie dzieki
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » wt paź 16, 2007 16:04
Proponuje sprawdzi komputer (już to jest nie ok że nie da sie podłączyc VAG)
nastepnie podcisnienie, szczegolnie ta guma pod wtryskiwaczem,
oraz sprawdzic stan układu zapłonowego, tj swiece, kable wn, kopółka palec rozdzielacza, ustawic zapłon na lampie stroboskopowej.
krzys-c
Post autor: krzys-c » wt paź 16, 2007 16:12
A jak sprawdzic komputer?? Dodam, ze vag dziala pod inny samochod, ale moze poprzedni wlasciciel zrobil sobie jakies odciecie??Chociaz miernikiem sprawdzilem, ze pin od wtyczki biegnie az do wtyczki komputera wiec nie wiem gdzie lezy przyczyna. Aparat zaplonowy zostal zregenerowany, zaplon ustawiony. Dodam, ze po wymianie sondy silknik zaczal dymic na czarno co chyba swiadczy o zbyt wysokiej mieszance?? Z rury wydechowej po prostu smierdzi benzyna!!
maroTdi
Post autor: maroTdi » wt paź 16, 2007 17:57
a powietrze dochodzi? tzn czy rura nie jest gdzies zagieta ?
krzys-c
Post autor: krzys-c » wt paź 16, 2007 18:32
z doplywem powietrza do wtrysku jest ok, nigdzie nie jest zatkana. jakies inne pomysly??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
