Jakie turbo w afn??
tommi3
Jakie turbo w afn??
Post autor: tommi3 » wt paź 16, 2007 22:57
Czy wie ktos jakie jest turbo w mk3 tdi AFN (110KM)
chodzi mi o model, nazwe i jego wielkość.
i ile powinno pompowac takie turbo w tym modelu??
Z góry dzikuję i pozdrawiam
VW Golf III GTI 20 Jahre
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » wt paź 16, 2007 23:21
jak sie nie myle to garrett vnt15
souler
Post autor: souler » wt paź 16, 2007 23:22
a cisnienie 1.05? niech mnie ktos poprawi jak zle mowie
uysy
Post autor: uysy » śr paź 17, 2007 02:11
a cisnienie 1.05?
0.95
tommi3
Post autor: tommi3 » śr paź 17, 2007 23:15
uysy pisze:
a cisnienie 1.05?
0.95
ale to jest to cisnienie pokazywane na komputerze, czy to pokazywane przez dodatkowe wskażniki bo sie rożnią te wskazania...
uysy
Post autor: uysy » czw paź 18, 2007 10:28
tommi3 pisze:bo sie rożnią te wskazania...
Ciśnienie to ciśnienie. Podałem wartość żądaną ciśnienia doładowania dla atmosfery=1bar w zakresie 1900-4000rpm
MAP jak sama nazwa wskazuje podaje ciśnienie ABSOLUTNE (bezwzględne) w kolektorze w tym przypadku będzie to 1.950bar, wskaźniki zewnętrzne podają ciśnienie doładowania - relatywne do atmosfery. 1bar absolutny to 0 na wskaźniku.
Pozostaje kwestia dokładności zewnętrznych manometrów, MAP sensor ma duuuużo mniejszy błąd pomiarowy.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw paź 18, 2007 16:03
agnesmarcin pisze:vnt15
a nie vnt 17?? Jutro sie upewnie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw paź 18, 2007 16:51
marcin999 pisze:a nie vnt 17?? Jutro sie upewnie.
Nie !!!
Jest garrett VNT15 , posze bardzo widoki z bliska na turbulum z AFNa : http://www.gaweda.com/Matschke/Forum/pr ... 548ab5b05a
marcin999
Post autor: marcin999 » czw paź 18, 2007 16:52
ok cos mi sie pomyliło. :bigok:
tommi3
Post autor: tommi3 » czw paź 18, 2007 17:35
OK dzięki sliczne za info...
pozdr :pub:
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 00:42 ]
a jakie turbo ma golf IV tdi w wersji 130KM i 150KM
a na jakim turbo "chodza" leony 180KM i 193KM
i co lepiej zrobic chcac zwiekszyc moc mojego auta podkrecic moja turbine czy kupic wieksza??
a i jeszcze intercoolery...:
jak określa sie jego wielkość tez jakimis liczbami czy tak na "oko"...
ile wieksze sa intercoolery z golfa IV 130 i 150KM od mojego intercoolera??
woreczek
Post autor: woreczek » śr paź 24, 2007 23:20
napewno taniej bedzie podkrecic turbo ktore masz...
ale czy lepiej...??
a co do wielkości turbin to niestety nie pomoge...:)
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 25, 2007 08:52
turbinka w AFN to VNT15 - daje rade do 1,2 Bara
do AFN a wchodzi plug&play turbina z silnika 130 PD o oznaczeniu AWX - występuje w VAG-ach gdzie silnik jest wzdłużnie (passat, audi) - oznaczenie turbiny GT1749VA
tak wygląda porównianie:
bez rzeźby można jeszcze wstawić hybryde
ja obecnie mam hybryde GT1749VA z GT1749VB (z silnika ARL)
czyli część gorąca tak jak w AWX, wałek gruby i nie przetaczany i łopatki zimne kompresora takie jak w ARL - dmucham sobie na tym lajtowo 1,35 Bara
rob555
Post autor: rob555 » czw paź 25, 2007 08:55
tommi3 pisze: a jakie turbo ma golf IV tdi w wersji 130KM i 150KM
130 -gt1749va
150 vb
tommi3 pisze: a na jakim turbo "chodza" leony 180KM i 193KM
Nie znam takich leonów :) co Ci sie pomylilo.
Co do turbiny to nic niekrec bo zepsujesz :chytry:
Zrob chipsa jak bedzie malo daj turbo od paska 130 (tylko takie wieksze pasuje p&p)
tommi3 pisze: a i jeszcze intercoolery...:
Ten od 130 jest podobny- zadna rewelacja, ten od 150 ma wymiar Twojej chlodnicy :grin:
Wazna jest grubosc wielkosc i rodzaj rdzenia :bajer:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
tommi3
Post autor: tommi3 » czw paź 25, 2007 23:17
sa leony tdi 180 i 193KM
to sa wersje cupra FR bylo ich bardzo mało...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
