Golf III i MFA
xmacia
Golf III i MFA
Post autor: xmacia » ndz kwie 24, 2005 18:51
Który pin ze sterownika silnika należy podłączyć do licznika pod 26 nogę aby pokazywał średnie zużycie paliwa. Silnik 1Z 94r., a zegary orginalne od tdi z mfa . Na schemacie od 1Z podane jest , że to 68 , ale jak podłączę to pokazuje mi 99,9 . Dziękuję za wszelkie porady
jabstone
Post autor: jabstone » śr sie 31, 2005 11:25
chyba 9 pin z komputera
tez tego szukam
[img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/164263427247e6136cded25.jpg[/img]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr sie 31, 2005 15:23
http://www.haywood-sullivan.com/vanagon ... ta_TDI.htm
Rozpiska kompa od TDI. Z niej wynika że powinno to być podłączone pod 9.
jabstone
Post autor: jabstone » śr sie 31, 2005 15:34
Dzieki serdeczne teraz to mi pasuje juz mam i dziala wszystko ok dzieki za pomoc
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
