Index licznika i przekłamania.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr paź 17, 2007 20:07
Siemka.
Ja mam pytanko. Mam index na liczniku 1000 coś.. no i jak to sie ma do skrzyni biegow? Czy da sie przystosowac samochod pod licznik? czy po prostu jedynie odpowiedni licznik zastosowac. I skad mozna sie dowiedziec jaki powinien byc index licznika przy danej skrzyni?
z gory dzieki za odpowiedz...
Bordos
Post autor: Bordos » śr paź 17, 2007 20:16
Z tego co wiem w silnikach T i TD wszelkich index na prędkościomierzu powinien byc 950.
bongo
Post autor: bongo » śr paź 17, 2007 20:51
Zgadza sie :bigok:
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw paź 18, 2007 03:28
dzieki Panowie, sprawa sie wyjasnila ;]
a jak wzucilbym wieksze kola? np 14 cali bo teraz mam 13... to jak by to wplynelo na wskazania?
Bordos
Post autor: Bordos » czw paź 18, 2007 05:45
SkinnerPL pisze:dzieki Panowie, sprawa sie wyjasnila ;]
Trochę pewnie tak - ale wkładajac koła 14 zamiast 13 musisz dac nizszą oponę (chyba 60 ale głowy nie dam), wiec obwód kół powinien zostac stały - a jeśli zostanie to wskazania również się nie zmienią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
