Napięcie na słupkach akumulatora.
Pooldi
Post autor: Pooldi » śr paź 17, 2007 21:00
Witam. Mam pytanie. Wie ktoś może przy jakm napięciu po postoju po nocy mam martwić się o aku? Bo jak mam jechac rano po jesiennej nocy sprawdzam napięcie na klemach(słupkach aku) i ma jakieś 11.8-11.9V. Czy w zimie moge mieć problemy z uruchamianiem silnika? Ładowanie mam ok. Aku kupywałem jakieś 2 miechy temu.Czy mam się martwić? :?
bongo
Post autor: bongo » śr paź 17, 2007 21:05
Pooldi pisze:Czy mam się martwić?
Nic a nic :bigok:
255B
Post autor: 255B » śr paź 17, 2007 21:09
Jedź do elektryka niech Ci sprawdzi dobrze akumulator ( gęstość elektrolitu, czas rozładowania). Sklepy często sprzedają "nowe " akumulatory po reklamacjach. Ja miałem aku z nap.12,6V a nie mogłem przekręcić silnikiem. Aku był jak to stwierdził elektryk bardzo szybki- szybko się ładował, jeszcze szybciej rozładowywał.
dar3k_
Post autor: dar3k_ » śr paź 17, 2007 21:12
wg mnie jest ok, ale nie zaszkodzi pojechac do elektryka
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
wojteks
Post autor: wojteks » śr paź 17, 2007 22:07
jakim miernikiem to mierzysz, jakie wyniki daje w innym samochodzie, jak dla mnie 11.9V po nocy to za mało, jakie masz napięcie ładowania przy pracującym silniku (przed zgaszeniem na noc i przy 2000 obr/min)
Dragon
Post autor: Dragon » śr paź 17, 2007 23:30
Jeśli aku nie ma już odpowiedniej pojemności to nawet gdy miernik bez obciążenia pokaże ponad 12 v auta nie odpalisz. Każdy normalny elektryk samochodowy ma urządzonko do pomiaru pojemności więc podjedź sobie do jakiegoś i niech rozwieje Twoje wątpliwości.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr paź 17, 2007 23:58
Pooldi pisze:Wie ktoś może przy jakm napięciu po postoju po nocy mam martwić się o aku
Napięcie masz że tak powiem przyzwoite. NAjlepsze powinno się mieścić w przedziale 12,5V- 13V. JEżeli jest 12V tak jak u Ciebie to nie jest jeszcze źle. Gorzej jak spadnie do 11V , 11,5V lub poniżej 11V.
Jeżeli zamierzasz zmierzyć sie z zimą, to najlepeij juz acznij np. otulając akumulator jakąś szwamką , styropianem.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Pooldi
Post autor: Pooldi » czw paź 18, 2007 08:24
Jednak sie przejade do elektryka żeby się nie martwić. :prayer: dziekuję za porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
