predkosciomierz
mlodypg
predkosciomierz
Post autor: mlodypg » śr paź 17, 2007 21:13
witam !!!! mam problem w swoim mk4 z 2002 roku z predkosciomierzem raz dzaiala raz nie i niewiem z jakiego powodu tak jest albo np jak spuszczam go z gazu to nie dziala a jak znowu wcisne gaz to wraca do polozenia czy mozna ta usterke samemu naprawic czy nie. aha i jeszcze jedno pytanko jak przekrece kluczyk to cos piszczy tak kolo przepustnicy( tutaj pod filtrem) a po chwili przestaje czy to tak powinno byc czy nie!!!!!????? POMOCY!!!!!
mala korekta ten czujnik jak wlacze zaplon po chwili przestaje ale jak uruchomie silnik to sie znowu wlacza i piszczy juz caly czas!!!! co moze byc zle????!!!!!
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 21:38 przez mlodypg, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » śr paź 17, 2007 21:41
sprawdź przewody przy czujniku tj impulsatorze w skrzyni biegów - twój opis pasuje do wypiętej wtyczki lub uszkodzeniu kabla
mlodypg
Post autor: mlodypg » pt paź 19, 2007 19:52
a moglbys kolego mniejwiecej tak lepiej wytlumaczyc mi gdzie to jest albo jakies zdjecie tego czujnika gdzie on jest umieszczony bo ja zabardzo nie kumam mechaniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
