Problem z wyjacym Golfikiem
aphex
Post autor: aphex » ndz kwie 24, 2005 21:59
Witam specjalistow !!!
Mam problem z wyciem z pod maski uaktywnia sie tylko podczas jazdy powyzej 60 km/h i ucicha kolo 100 czasem tez powyzej 120 nadmienie ze tylko na zimnym silnikku wycie jest dosyc mocne myslalem ze to lozysko w kole ale wymienilem je niestety nie poskutkowalo zauwazylem natomiast ze jest dosyc mokro na prawej polosi od strony skrzyni czy mozliwe jest ze te wycie wydostaje sie na jakims lozysku od polosi nieznam sie niewiem czy cos takiego jak lozysko tam jest
Nadmienie iz sprawdzalem te wycie na wylaczonym silniku podczas jazdy wiec wszelkie paski na alternatorze oraz pomp od wspomagania czy wody nie wchodza w rachube tak mi sie wydaje zreszta
:grrr:
Vw Golf III 1.8 GL ABS
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz kwie 24, 2005 22:26
przegub wewnętrzny na prawej osi przy skrzyni, pewnie to ci wyje.
Mk3 GTI 16V ABF
aphex
Post autor: aphex » ndz kwie 24, 2005 22:32
Drogo bedzie ?? :D a tak wogole to jak juz silnik sie nagrzeje tak przynajmniej wskazowka sie ruszy to juz nie wyj z czasu jeszcze se zamialcze :D :grin:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn kwie 25, 2005 08:21
co do ceny i robocizny to niewiem, jedz do sklepu zapytaj ile za taką przyjemność i tak samo zrób jadąc do mechanika, to chyba tez nie jest trudna ymiana, chociaż niewiem, wewnetrznego nigdy nie wymieniałem sam.
pozdro, i jeszcze sie upewniej, bo to tylko moja jak narazie diagnoza:)
Mk3 GTI 16V ABF
malgosk
Post autor: malgosk » pn kwie 25, 2005 08:46
Ja mam podobnie, ale tylko jak jest około 0 stopni na dworze. Na razie nic z tym nie robie. Jak sie robi cieplo, to przestaje wyc.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 25, 2005 11:30
tak ,qwa pupa nie przegłub łorzysko pod deklem od strony kierowcy,oj panoie niz nie wiecie, atyle piszecie!!!
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 25, 2005 11:32
a ze przy niskiej temp oznacza ze olej jest badziewny, zalac Castrol Syntetic do skrzyn i wszystko
aphex
Post autor: aphex » pn kwie 25, 2005 14:36
LOL olej i tak bede zmienial to sprawdze powiem ci ze zamialczal mi przy goracym silniku wiec tez dalej przystajesz przy zlym oleju
pewnie go troszke ubylo to i tak wymiana sie szukuje i simeringi z tym ze chcialbym wiedziec czy oprocz simeringow trzeba dokupic cos jeszcze bo dwa razy do tego samego nie chcialoby mi sie podchodzic
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi i opinie !!!
:pub: :food: :hmm: :helm: :bigok: :blush: :rotfl:
pw524
Post autor: pw524 » pn kwie 25, 2005 16:33
A ja bym stawiał na mechanizm różnicowy.U mnie skończyło się wymianą skrzyni bo naprawa nic nie dała (naprawa w autoryzowanym serwisie),kupa kasy w.......
aphex
Post autor: aphex » pn kwie 25, 2005 16:58
nie strasz mnie :(
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn kwie 25, 2005 17:42
we fiacie ritmo miałem walniety przegub wewnetrzny ale z lewej strony, miałem peknietom obudowe, tą ochronke gumową, sostała sie woda, piasek, i po przegubie, wyło włąśnie tak jak kolega opsywał
Mk3 GTI 16V ABF
aphex
Post autor: aphex » ndz maja 08, 2005 15:38
Wymienilem olej i dalej to samo czyl ijak przedmowca wyzej powiedzial pewnie to wewnetrzny przegub JIZASSSS koszty koszty
tak na marginesie by zmienic ten przegub wewnetrzny to trzeba rozkrecac skrzynie biegow ?? czy moge sam to wymienic ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
