wentylator nawiewu kabiny
kielon.m
Post autor: kielon.m » śr paź 17, 2007 22:08
witam.
mam pytanko moze mial ktos w swoim MK2 taka przypadlosc ze po wlaczeniu wentylatora na zakres 1 dziala, zakres 2 i 3 jest cisza a 4 (najszybszy) dziala!!
moze ktos wie co to moze byc??
moze to glupstwo ale prosze o rade bo nie mam czasu ostatnio posiedziec przy autku i poszukac co to moze byc:(
pozdr
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr paź 17, 2007 22:17
włącznik padł
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw paź 18, 2007 00:05
kielon.m pisze:moze ktos wie co to moze byc??
Jasne że można pomóc. :bigok:
to w golfach częsta myśle przypadłość. Padł bezpiecznik albo to jest czujnik juz niestety nie pamiętam temeraturowy. Znajduje sie przy dmuchawie. Miałem tez tak ;naprawiłem i teraz mam 3 biegi nawiewu. Musisz kupić w elektroniku ten bezpiecznik (bodajże do 140C) kosztuje 2 zł.
Uwaga trzeba go przymocowac ręcznie bo lutownica go zhajcuje.
Oto porada>>
http://vw-scene.info/porada12.html
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Mis
Post autor: Mis » czw paź 18, 2007 10:09
Tak, jak pisze Maćkooo, siada bezpiecznik termiczny. Jezeli nie bedziesz mogl dostac tego bezpiecznika, to mozesz zrobic tymczasowe obejscie, ewentualnie podlaczyc zwykly bezpiecznik jakby bbylo jakies spiecie.
kielon.m
Post autor: kielon.m » czw paź 18, 2007 19:27
dzieki chlopaki za pomoc:)
po punkciku;)
hasiek
Post autor: hasiek » pt paź 19, 2007 00:15
Wydaje mi się że gdyby padł bezpiecznik termiczny to 1-go biegu też by nie było. Więc raczej jak pisze grandilodz bardziej prawdopodobny jest wyłącznik
