2 problemy...hamulec ręczny i prędkość
Problem dotyczacy hamulca recznego jest nastepujacy...po uruchomieniu silnika i zdjeciu hamulca ręcznego i po ruszeniu kontrolka od tegoż hamulca miga czasami(zwłaszcza na dołach) jaka moze byc przyczyna tego??
Drugi problem dotyczacy predkosci...a mianowicie...dzisiaj jadac sobie prosta rowna droga chcialem sprawdzic ile pojdzie...a tu bonus...doszlo do 160 i dalej nie chcial sie rozpedzac...dlaczego??dodaje ze czasami mam tryb awaryjny ale wtedy tylko wylacza sie turbina przy 150...
Dziekuje za pomoc
PS ile wy wyciagacie z 1,9 TDi silnik 1Z??
Dziekuje za pomoc
z tymi dołkami to może się jakiś czojnik połorzenia dzwigni poluzował i wariuje
jeśli chodzi o prędkośc to może byc całkiem coś innego a jak się zbiera np od zera być może masz przepływke padnięta sproboj odpiąc i pojedzić zawor 75 kierownice turbiny wiele żeczy może go spowalniac np padnięta turbina
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
a sprawdzales poziom plynu hamulcowego , nie jest za maly , jezeli jest ponizej minimum albo na minimum ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
