problem z odpaleniem
sadeka
Post autor: sadeka » czw paź 18, 2007 19:46
Witam, takich postów bylo zapewne wiele, czesc czytalem ale nie znalazlem potrzebnych informacji i nie bylo tego co "mnie boli"
Problem jest następujacy, posiadam golfa III 1.6 i od wczoraj nie moge odpalic auta, probowalem tyle razy az rozladowalem akumulator, dzis podlaczalem na kablach z auta kolegi i dalej nie chcial odpalic, podejrzewam ze uszkodzony jest immobiliser, bo rozrusznnik kreci paliwo jest a auto niezaskakuje, jezdzilo normalnie do wieczora a rano juz nie odpalilo, czy ktos ma jakies sugestie co to moze byc ? jak sprawdzic co to za problem lub najlepiej jak go naprawic....
Bardzo bym prosil o pomoc gdyz jak kazdy wie.... bez auta jak bez reki.
dar3k_
Post autor: dar3k_ » czw paź 18, 2007 19:54
przewody i swiece sa ok?
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
seb0s
Post autor: seb0s » czw paź 18, 2007 19:57
Najlepiej jak podpiąłbyś auto pod kompa, wtedy najszybciej wiedziałbyś co go boli. Możesz też na początek zobaczyć czy masz iskrę na świecach.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
sadeka
Post autor: sadeka » sob paź 20, 2007 16:22
no przewody 8tys przejechane swiece 12 tys, przeczyscilem wszystko i na kopulce tez, iskra jest bo az mnie kopło, teraz przypuszczam ze to pompa, jak podepne pod komputer powie mi ze pompa ?? jak myslicie czy z popychu odpali bo do mechanika jakos dojechac trzeba, a lawety wolac mi sie nie usmiecha...
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 20, 2007 16:27
komp pompy nie wykryje a na pych nie radze sprawdz cewke/hall a immo by odpalalo i gaslo
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 16:30 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
sadeka
Post autor: sadeka » sob paź 20, 2007 17:08
no okej to sprawdze cewke, no a holowac jak cos to bedzie go mozna ? czy raczej laweta, no bo tak czy inaczej sam nie naprawie jakos do mechanika dostac sie bede musial...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 20, 2007 18:20
holować można jeśli to nie automat, i miej troche prądu w aku światła w czasie holowania
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 20, 2007 19:12
holowac oki ale odepnij cewke
sadeka
Post autor: sadeka » ndz paź 21, 2007 12:29
No sprawdzalem cewke, jeden znajomy powiedzial mi ze jakas iskra tam powinna byc, ale nic nie widzialem, sprawdzalem po godiznie 19 i podczas odpalania nic sie nie iskrzylo, co to oznacza ??
pozdrawiam
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 21, 2007 12:32
jak masz dostep do sprawnej cewki to podlacz i zobaczysz czy zapali tak jest najprosciej w sklepie widzialem za 120zł
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 12:35 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
sadeka
Post autor: sadeka » ndz paź 21, 2007 12:40
okej, na jutro bede mial cewke od toledo, taki sam motorek tam jest wiec powinno byc okej, odezwe sie w poniedzialek wieczorem i powiem co i jak, tymczasem bardzo Wam dziekuje za pomoc...
[ Dodano: 22 Paź 2007 18:30 ]
no jednak cewki od toledo nie bedzie bo ono bylo po wypadku i cewka jest uszkodzona, no nic jutro jade go zawiesc do jakiegos warsztatu bo tak odrazu prawie w ciemno cewki kupowac nie bede, a oni beda wiedziec raczej na 100%, tak czy inaczej dziekuje wszystkim za pomoc.
pozdrawiam
