Rozrusznik padl
karpik05
Rozrusznik padl
Post autor: karpik05 » czw paź 18, 2007 19:52
Tak ładnie kręcił i padł.Barabani przy odpalaniu aż głowa boli.Byłem u elektryków ale każdy zajęty i mam przyjechać po niedzieli.Wiele rzeczy przy moim autku robie sam i jestem skłonny naprawić rozrusznik.W sobote mam jechać na rybki daleko a tu psikus.To trudne ? nigdy nie rozbieralem rozrusznika.
Pomóżcie mi może ktoś ma jakieś zdjęcia ,opisy naprawy -bedą mi przydatne.
Te ze szrotu to nie pewne.
Pozdrowionka
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 21:00 przez karpik05, łącznie zmieniany 1 raz.
Direct
Post autor: Direct » czw paź 18, 2007 20:36
w książce naprawy do golfa masz rozrysowany rozrusznik .... to nic trudnego go naprawic
Najgorsze to go wyciągnąć :) zwlaszcza w 1.3 :)
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 20:40 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Re: Rozrusznik golf2
Post autor: norek111 » czw paź 18, 2007 20:42
naprawisz to sam wymontuj i zobaczysz co barabani to jest prosta sprawa jak kreci to elektrycznie ok czyli mechaniczna usterka do zrobienia w garazu
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 18, 2007 20:56
Prawdopodobnie do wymiany masz tulejki rozrusznika. Rozebranie i naprawa nie jest trudna ani zbyt czasochłonna. Chyba że jest w rozruszniku przekładnia satelitarna i to ona tak gra, ale nie wiem czy w golfach one bywały.
karpik05
Post autor: karpik05 » wt paź 23, 2007 18:50
Przepraszam że nie odpisałem ale nie było mnie.
Jest to motor benzyna 1.6 na gażniku.
Zrobiło sie troszkę zimno a najgorsze że nie mam garażu więc czeka mnie praca pod chmurką.Dzisiaj znalazłem elektyka co mi zaoferował naprawe za 2-stówki.
Jak dla mnie to troche boli.
Ksiązki serwisowej czy naprawczej nie mam więc troszkę pomocy rysunkowej przy pierwszym i mam nadzieje ostatnim razie przydałoby się,.
Dzisiaj zaliczyłem wymiane płynu w chłodnicy i przegląd swiec.
Oby do wiosny,
pozrowionka Obrazek
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 23, 2007 19:12
[ Dodano: 23 Paź 2007 19:16 ]
tylko pamiętaj że tulejka pod nr. 1 to tulejka która jest w obudowie skrzyni biegów , ona tam pozostaje po wyjęciu rozrusznika , ta tulejka jest najprawdopodobiej uszkodzona , ją najlepiej jest wyjąć gwintownikiem M10
karpik05
Post autor: karpik05 » wt paź 23, 2007 20:21
Dzięki za fotkę ,napewno mi sie przyda.Zwrócę uwagę na ta tulejkę.
Ale wydaje mi sie że polecialy zęby ,rozrusznik kręci ale jak kręci dłużej to aż trzęsie i hałasuje zdrowo.
Powiedz mi jak możesz czy dam rade wyjąć tulejkę bez kanału.
Podobno trzeba silnik podlewarować,--musze kupić książkę bo zadaję pytania które sa proste dla tych co robili.
Dzięki za pomoc
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 23, 2007 21:45
w MK3 jest problem bo śruby co trzymają rozrusznik są tak samo śrubami trzymającymi łape silnika , jak u Ciebie jest tak samo to musisz podeprzeć silnik , kanał nie jest potrzebny , bo w VW wyciągniesz go do góry bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
