mk3 znowu problem pomóżcie
Juz golfik chodził ja ktrzeba a tu w piątek niespodzianka.Objawy są takie:na zimnym silniku odpala i obroty rosną do ok 1500 i gasnie.Na rozgrzanym raz są obroty noramlne a raz troche niższe ok 500 ale wtedy nie gaśnie.Czyli jak rano odpalam to mi gasnie odpalam jeszcze raz i jade ale czuje ze go dusi do momentu złapania temperatury póżniej juz da sie jezdzic i nie gasnie ale wcle nie jest tak jak powinno byc.Podejrzewam ze to czujnik położenia przepustnicy co wy na to moze macie jakieś inne pomysły.Dodam ze lambda była zmieniana,czujnik temp,kable,świece,wszystkie filtry,silniczek krokowy czyściłem i powinien być dobry.Z góry dziękuję za pomoc.Silnik 1.6 abu.
Sylvo23
Nie , sary to nie przepustnica wymien czujnik który steruje silnikiem krokowym jest on na rozdzielaczu przy głowicy,mozesz miec czasem dwa to znajdz odpowiedni,a jak jeden na 4 ry przewody to do zmien i problem z głowy,morzesz zrobis tez tak odłacz go poprostu i jak zapalisz ma miesz wysokie obroty ale równe ok 2000 i nie ma prawa zeby zgasł,a jak zgasnie to poszukaj sobie komputera na allegro(sterownika wtrysku)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
