wspomaganie, nie działa poprawnie.
MKIII
Post autor: MKIII » pt paź 19, 2007 23:30
Dzisiaj miałem okazjie przejechać sie innym golfem znajomego... zauważyłem ze u niego wspomaganie b.dobrze chodzi . dość lekko, nie przeskakuje... u mnie golf ten sam rocznik, silnik , praktycznie wszystko , to co u znajomka.. Wspomaganie działa ciężko, przy skręcaniu czuje jakby przeskoki, tak jakby w pewnym miejscu lepiej działało wspomaganie... płynu nie ubywa, pompa nie chuczy.. co zrobic?
Słyszałem zeby jakiś zaworek przeczyścić? gdzie on jest , czy wogole jest?
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 00:04 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
pioczel
Post autor: pioczel » sob paź 20, 2007 12:59
na poczatek to sprawdz pasek klinowy ,może być zuzyty lub za lużny
souler
Post autor: souler » sob paź 20, 2007 13:13
w pompie jest
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 20, 2007 15:06
davlor pisze:Dzisiaj miałem okazjie przejechać sie innym golfem znajomego... zauważyłem ze u niego wspomaganie b.dobrze chodzi . dość lekko, nie przeskakuje... u mnie golf ten sam rocznik, silnik , praktycznie wszystko , to co u znajomka.. Wspomaganie działa ciężko, przy skręcaniu czuje jakby przeskoki, tak jakby w pewnym miejscu lepiej działało wspomaganie... płynu nie ubywa, pompa nie chuczy.. co zrobic?
Miałem podobne objawy co ty , pierwsza diagnoza - to napewno pompa, pompa wymieniona na "nówke" po regenracji i co - pupa wspomaganie dalej kiblowato działało. Zostało tylko zmienic przekładnię kierowniczą , kupiłem jakąs używkę za 200zł i działa cacy.
Ale na poczatek proponuje mimo wszystko sprawdzic pompe bo jest o wiele prościej ja wyciagnąć i podmienić na inną w celu sprawdzenia, wymiana przekładni kierowniczej to przekleństwo :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 15:08 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
adi180
mk3 tdi wspomaganie 1996
Post autor: adi180 » sob paź 20, 2007 22:51
Witam dziś w moim mk3 coś rypło się wspomaganie kierownicy a mianowicie olej w zbiorniczku zaczął się pienić i wylewać korkiem wlewu, ciężej sie kieruje i głośno pracuje przy skręcaniu czekam na sugestie co to mogło się stac dodam ze stało sie to nagle
MKIII
Post autor: MKIII » ndz paź 21, 2007 04:35
Zmieniłem płyn i jest cacy.. tamten jak go spuszczałem miał nie jednolitą, mdłą barwe... dzieki za pomoc
krzaś
Post autor: krzaś » śr kwie 09, 2008 16:28
A ja zmieniłem płyn i dalej ciężko kiera chodzi.!!!!! :grrr:
[ Dodano: 15 Kwi 2008 13:12 ]
Wlałem zielony,ale zmieniłem na czerwony i troche lepiej. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
