jakim kluczem odkręca sie kierownice
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob paź 20, 2007 14:33
nie chce sie za to brać bo nie wiem jaki bedzie mi potrzebny klucz i co wogóle jest do odkręcania !
dzięki
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:33 przez bartmich3, łącznie zmieniany 1 raz.
Mash
Post autor: Mash » sob paź 20, 2007 14:38
Siemanko
poduszke wyjmiesz srubokretem, kierownice odkrecisz troxem 55
pozdrawiam
krzych8419
Post autor: krzych8419 » sob paź 20, 2007 14:39
nie zapomnij tylko ustawic kół prosto
G.Ł.O.Ś.N.Y
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob paź 20, 2007 14:43
trox 55 to jest nasadówka czy jakieś inne dziadostwo ?! bo coś nie trybie! jakimś płaskim nie idzie tego ruszyc ?
krzych8419
Post autor: krzych8419 » sob paź 20, 2007 14:44
zajzyj tu
http://www.carsdream.com/skora_instr_skoda_vw.html
[ Dodano: 20 Paź 2007 14:56 ]
G.Ł.O.Ś.N.Y
norek111
Re: jakim kluczem odkręca sie KIEROWNICE Mk4
Post autor: norek111 » sob paź 20, 2007 15:45
zrob sobie wolne jak niewiesz co z kiera zrobic
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 15:48 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
bartmich3
Post autor: bartmich3 » sob paź 20, 2007 17:07
po wyjęciu poduszki w kierownicy i ponownym zamontowaniu świeci mi kontrolka PODUSZKI !
czyli bez podpięcia kompa sie nie obejdzie !?
czy jest jakieś inne rozwiązanie ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob paź 20, 2007 17:18
Tylko VAG, nie mozna wlaczac zaplonu podczas wyjmowania, i gdy jest wyjeta poducha.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 17:20 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob paź 20, 2007 19:17
a co pisalem (*daj sobie wolne )
Mash
Post autor: Mash » sob paź 20, 2007 19:49
zeby tylko nie okazalo sie ze zle zamontowales tasme od airbagu i ja ukreciles, przy zakladaniu tasmy trzeba uwzglednic ze kreci sie ona dwa i pol raza w lewo i dwa i pol raza w prawo i trzeba ja uistawic w pozycji zero przy montazu. od razu zapalila Ci sie kontrolka airbagu czy moze podczas krecenia kierownica??
bartmich3
Post autor: bartmich3 » ndz paź 21, 2007 11:28
od razu sie zapaliła ! bez ruszania kierownica. taśme włożyłem w taki sposób jak była zamontowana na początku , zaznaczyłem jej ustawienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
