zgrzyta wsteczny
lovelos
zgrzyta wsteczny
Post autor: lovelos » sob paź 20, 2007 14:51
Niewiem co się stało auto postało 2 dni w garażu i nagle podczas wrzucania wstecznego biegu
jest zgrzyt.
Reszta biegów wchodzi normalnie, tylko jak wrzucam wsteczny to słychać zgrzytnięcie.
Zauważyłem że jak wcisne sprzęgło i odrazu wrzucam wsteczny to zgrzyta.
A jak wcisne sprzęgło i poczekam z 4 sekundy i dopiero wrzycam wsteczny to nie zgrzyta.
Kurcze to cos poważnego ? miał tak ktoś kiedyś?
dar3k_
Post autor: dar3k_ » sob paź 20, 2007 16:15
probowales podniesc pedal? mialem kiedys podobny problem, jak pozniej pedal mialem wyzej ladnie wchodzilo wszystko
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
Baracus86
Post autor: Baracus86 » sob paź 20, 2007 16:19
o właśnie a może wyjaśnisz jak to zrobić darekm84, bo ja w sumie tez mam taki problem ze wstecznym.widzę że muszę pośledzić ten temat :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
lovelos
Post autor: lovelos » sob paź 20, 2007 17:23
A jak to zrobić?
Bo linka od sprzęgła jest samoreguluPrzed chwilą wymieniłem olej w skrzyni i tez nic nie dało?
Czy te zgrzytanie to oznaka uszkodzonej skrzyni? a jak tak to jakiego elementu?
dar3k_
Post autor: dar3k_ » sob paź 20, 2007 17:51
o to chodzi ze to zrobil mi kumpel-mechanik, powiedzialem mu ze zgrzyta wsteczny, luknal i powiedzial ze trzeba podniesc pedal i tak zrobil
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » sob paź 20, 2007 17:56
A co w tym dziwnego ? to normalne,ze przy szybszym zapieciu wstecznego lub przy zapieciu jak samochod porusza sie lekko do przodu to zgrzytnie. W wiekszosci samochodow a na pewno w vw wsteczny jako jedyny bieg nie jest zsynchronizowany wiec musi zgrzytac mniej lub bardziej. Tak samo jak by zapiac 1-e w maluchu ktory jest w ruchu. Nie tyle chodzi tu o naciagniecie linki co o obroty silnika przy ktorych jest wrzucany bieg.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 17:58 przez tomaszvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
gopiter
Post autor: gopiter » sob paź 20, 2007 18:47
tomaszvw pisze:A co w tym dziwnego ? to normalne
No nie wiem...Jak rok juz jezdze swoim MK3 to ani razu mi wsteczny nie zgrzytnal (a jezdze sporo),co wiecej wchodzi mieciutko i precyzyjnie.Choc przyznam ze zaraz po kupunie zmienilem olej w skrzyni...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » sob paź 20, 2007 19:38
Male sprostowanie bo mozna mnie zle zrozumiec. u mnie tez wchodzi wsteczny ladnie i przyjemnie ale czasami lubi sobie zgrzytnac co nie oznacza ,ze cos jest nie tak za skrzynia. Tylkio wytlumaczylem dlaczego tak sie dzieje. Jesli by zgrzytala 1 2 3 4 5 to juz problem ale jak raz na 20 zgrzytnie wsteczny to ok.
Votek
Post autor: Votek » sob paź 20, 2007 19:55
w vw wsteczny bieg nie jest zsynchronizowany, tak więc po wciśnięciu sprzęgła i szybkim wrzuceniu zawsze zgrzytnie, należy wcisnąć sprzęgło i poczekać chwilkę ąż skrzynia wytraci obroty po wciśnięciu sprzęgła i wtedy zapiąć wsteczny, jak się będzie tak robiło to nie zgrzytnie, oczywiście auto nie może się nawet toczyć bo również zgrzytnie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
lovelos
Post autor: lovelos » sob paź 20, 2007 20:01
Tylko w tym problem, że wrzucam wsteczny jak auto stoi i obroty ma jałowe.
To też nic nie daje i na 10 razy 8 razy zgrzytnie.
Wcześniej też sie zdarzało że zgrzytną ale nie tak często jak teraz.
Czyżby skrzynia do wymiany? :crazy:
Kurcze no nie daje rady juz z tym autem
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » sob paź 20, 2007 20:09
lovelos pisze:Tylko w tym problem, że wrzucam wsteczny jak auto stoi i obroty ma jałowe.
Jesli robisz to w miare delikatnie i wolno a dalej zgrzyta i to 8/10 to juz nie jest normalne. Zobacz ile masz luzu na lapie sprzegla. Pewnie masz linke z samoregulacja moze wlasnie ja szlak trafil. Ja zalozylem zwekla linke i sie nie martwie. Powiniemes miec z 1-5mm luzu na lapie sprzegla.
gopiter
Post autor: gopiter » sob paź 20, 2007 20:15
Sprawdz tez w jakim stanie masz poduszke pod skrzynia.
lovelos
Post autor: lovelos » sob paź 20, 2007 20:18
dobrze, lece do garażu zobaczyć.
mauro22
zgrzyty w skrzyni
Post autor: mauro22 » sob paź 20, 2007 20:23
Witam. Tzw podniesienie pedału może oczywiście dać pewne rezultaty lecz mogą to także być rezultaty negatywne w postaci nadmiernego zużywania łożyska oporowego. Podobny problem "zgrzytu" miał mój znajomy, który wykorzystał olej niezgodny z przeznaczeniem do danego typu skrzyni biegów.
Jacek R.
