wskaznik oleju
Adam1972
wskaznik oleju
Post autor: Adam1972 » sob paź 20, 2007 21:12
Czy w Golfie II 1,6 benzyna z 1986r jest miesce na podlaczenie czujnika temperatury (wskaznik tenperatury, nie tylko kontrolka) oraz wskaznik cisnienia oleju|
Gdzie jest|
Adam1972
gadom117
Post autor: gadom117 » sob paź 20, 2007 23:46
MOżesz sprecyzować pytanie? Chodzi Ci o czujnik temperatury oleju? czy czujnik temperatury silnika?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz paź 21, 2007 05:38
Adam1972 pisze:Czy w Golfie II 1,6 benzyna z 1986r jest miesce na podlaczenie czujnika temperatury (wskaznik tenperatury, nie tylko kontrolka) oraz wskaznik cisnienia oleju|
Gdzie jest|
Popatrz przy podstawie filtra oleju. Może tam być zaślepiony otwór. Jeśli nie, to pozostaje kupno trójnika i zamontowanie czujników.
gadom117 pisze:MOżesz sprecyzować pytanie? Chodzi Ci o czujnik temperatury oleju? czy czujnik temperatury silnika?
Wydaje mi się, że chodzi o jeden i drugi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
