wysokie obroty
WiniuS
wysokie obroty
Post autor: WiniuS » sob paź 20, 2007 23:21
Witam.Jestem szczesliwym posiadaczem golfa mk2 kr.Auto mialo byc na sprzedaz ale jednak podejme sie jego calkowitego odrestaurowania :) ale nie w tym rzecz...
Silniczek trzyma w tej chwili zbyt duzo obrotow okolo 2000 RPM.Nie wiem czy to wina silnika krokowego wlasnie bo nie zdazylem sprawdzic,jak go odlaczam jest to samo.Auto jest z ins gazowa.na gazie i benzynie jest dokladnie to samo.Od silnika krokowego odchodza mi teraz 2 weze.jedek wchodzi do kolektora ssacego a drugi gdzies tam :) i wlasnie ten drugi jak zostanie scisniety to obroty sie reguluja na okolo 1200 RPM.
czy ktos moze mi cos podpowiedziec co by mozna rozebrac i przeczycic/wymienic/wyregulowac?
za pomoc punkciki i oczywicie moja niezmierna wdziecznosc :)
WiniuS
[center][img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[b] :satan: [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][color=RED] mk2® [/color][/url][/b] :satan: [/center]
spirit77
Post autor: spirit77 » sob paź 20, 2007 23:30
WiniuS chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.Łapiesz lewe powietrze i stąd takie wysokie obroty.Ustal gdzie masz nieszczelność i ją wyeliminuj,wtedy powinno być ok.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
WiniuS
Post autor: WiniuS » ndz paź 21, 2007 11:28
ok lece szukac dziekowa :bigok:
deamon
Post autor: deamon » ndz paź 21, 2007 11:33
Więc tak jak napisał kolega wyżej łapie lewe powietrze albo przepustnica sie deczko rozregulowała i nie dociska do stycznika wolnych obrotów albo masz źle założony gas (napisz jaką masz instalke i mniej więcej jak podłączoną) albo musisz teraz ustawić obroty na przepustnicy, taka mała śrubką z przodu bodajże 8 z nacięciem na płaski śrubokręt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
