[MK2] Centralka zamka centralnego - gdzie sie znajduje ??
Wiem ze pytanie wygalda na banalne ale Gdzie moze znajdowac sie centralka od zamka centralnego?? Nie podejrzewam zeby byl to zamek firmowy/golfowy. i daltego suie pytam czy sa jakies standardowe miejsca gdzie taka centralka jest montowana - gdzie moglbym takowej poszukiwac. staram sie znalesc ta centralke bo jakos moj central nie ma ochoty dzialac.
marianekII
pewnie dlatego napisalem wczesniejigor002 pisze:z tego co sie orientuje to poza pneumatycznym fabryka nie montowała inengo, musisz isć po kabelku do kłębka:) bo to pewnie samoróbka.
pozdro
zastanawiam sie czy musze rozebrac pol samochodu zeby go znalesc, czy moze macie jakies propozycie gdzie moglbym rozpoczac szukanie.Wuzel pisze:Chodzi o to ze nie jest to seryjny central ....
Co do nitki i klebka - probowalem i jakos sa tak poukrywane te kable ze po 2 cm od drzwi moje macanki przestaja byc skuteczne i juz sie gubie
No nic - wyglada na to ze czas bedzie rozebrac polke pod kierownica moze za nia cos jest ukryte
PS. Jak sie sciaga srodkowy tunel ( to miejsce gdzie jest popieliniczka i obudowa skrzyni biegow ))
- igor002
- Marysiakra
tzn róznie to montuja, z reguły jest tak ze to jest robiopne na długość kabli, przynajmniej w polsce, ze jak załozysz centralke np po lewej stronie z przodu to kabli starczy na tyle zeby z lewej pociagnąć do drzwi bez sztukowania przód i jak i tył i z prawej troche łuższe kable zeby też tak pociagnac, ja bym szukanie zaczoł gdzieś właśnie po zdjeciu tej pułeczki pod kierownicą, kolo bezpieczników, tam jak ksiazka serwisowa powinna byc, i ewentualnie np pod tunelem środkowym, raz tak montowałem kolesiowi bo miał zadużo elektryki i niebyło gdzie wsadzic tak zeby było w miare dostepne ale i schowane.
Mk3 GTI 16V ABF
- igor002
- Marysiakra
powinieneś dac rade wszystko upchnąć, niema tego aż tak dużo, moze też być np za tą tablicą z bezpiecznikami i przekaznikami, najlepiej zdemontuj to i pooglądaj czy niema małego pudełeczka np 5cm/8cm/2cm albo coś podobnego.
co do tunelu to musisz zdjac lewarek skrzyni biegów, mieszek z tym plastikiem na dole też zdejmij, potem odkręcasz tam taki mały wkręt, potem sprawdz czy przy półce pasażera po lewej stronie przy tunelu nie ma wkręconego wkręta w tunel a ze strony pasażera po prawej stronie półki, jak są wkręcone wkręty to wykręć, te z tunelu, wtedy tunel ciśgniesz do siebie, w kierunku tyłu auta, aż wyjdzie z takich wsówek, wtedy juz tylkko do góry.
czasem lepiej drążek dać na np 4 bieg, ni eprzeszkadza tak jak jest z tyłu bardziej.
pozdro, ale najpierw sprawdz pod półka kierowcy.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
