Wymiana amortyzatorow czy sprezyn by podwyzszyc?
boyka
Post autor: boyka » ndz paź 21, 2007 15:05
Witam, kupilem golfa ze sportowym zawieszeniem, amortyzatory sa zolte a sprezyny czerwone bardzo podobne do tego jak nie takie same:
link z allegro KLIK
i tutaj moje pytanie czy aby podwyzszyc mojego golfika musze wymienic cale amortyzatory? Czy wystarczy wymiana sprezyn? Bo siedzi tak nisko ze wczoraj urwalem rejestracje tylnia bo mam do zderzaka przykrecona bo klapa tylnia jest zmieniona..
Moj golf to 3-jka 1.6 95' AEA pozdro :okej:
Dragon
Post autor: Dragon » ndz paź 21, 2007 15:09
Zmiana wysokości zawiasu do 4 cm jest możliwa na samych sprężynach. Jeśli coś ponad 4 cm - tylko komplet.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
boyka
Post autor: boyka » ndz paź 21, 2007 15:19
mam tak obnizonego golfika
KLIK
czy jak podwyzsze o te 4cm to bedzie cos jak seryjny? czy jeszcze bede szorowal po asfalcie? :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 15:21 przez boyka, łącznie zmieniany 1 raz.
Dragon
Post autor: Dragon » ndz paź 21, 2007 15:30
Obawiam się że to na fotkach jest obniżone stanowczo więcej niż owe 4 cm...
boyka
Post autor: boyka » ndz paź 21, 2007 15:33
w takim razie czy na allegro znajde oryginal, albo obnizone z ok 2 cm cale amory do ok 400zl +-100zl :chytry: albo moze ktos sie chce zamienic za moje piekne cudowne sportowe zawieszenie za fabryczne? :food:
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz paź 21, 2007 16:24
boyka pisze:w takim razie czy na allegro znajde oryginal, albo obnizone z ok 2 cm cale amory do ok 400zl +-100zl
znajdziesz, znajdziesz wystarczy poszukać, do 400 zł się zmieścisz, możesz też poszukać na jakimś szrocie oryginalne sprężyny. Wszystko zależy od stanu i firmy jakiej chcesz kupić części.
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
swilek
Re: Wymiana amortyzatorow czy sprezyn by podwyzszyc?
Post autor: swilek » ndz paź 21, 2007 16:39
Jeżeli masz skrócony skok amortyzatora to sama wymiana sprężyn owszem troszkę podniesie Ci autko ale osłabisz tym samym skuteczność amortyzatorów. Jeśli więc chcesz śmigać na pewniaka to lepiej będzie wymienić całość.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
