podgrzewane fotele nie działają
lolencjusz
Witam mam problem z podgrzewanymi fotelami nie jest to VW ale seat leon,może ktoś mi doradzi gdzie zajrzeć co to mogło nawalić .auto jest 01r
TDI 110.
greg
lolencjusz
greg
lolencjusz, leon 2001 = bora lub golf = czyli rozwiązania raczej takie same. nawet wtyczki do włączników takie same.
Dobra - zaczynam wyjaśniać - włączniki do podgrzewania foteli otrzymują napięcie z 2 bezpieczników - jeden to bezpiecznik podgrzewania siedzeń (nr 44) i dodatkowo bezpiecznik który ma napięcie po stacyjce (w golfie to nr 5) - żeby mieć pewność to wystarczy sprawdzić po wyciągnięciu jednego z włączników czy dochodzi napięcie przy przekręconej stacyjce do wtyczki - kable o kolorze czerwonym i niebiesko/czarnym - tu masz więcej o tymhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357.
Załóżmy ze napięcie przy przekręconej stacyjce nie dochodzi - wtedy należy sprawdzić bezpieczniki, jeśli jednak dochodzi a mamy zimne siedzenia - należy schylić się i zobaczyć czy pod fotelem wpięte są wtyczki - będą tam po 2 wtyczki (poduszka fotela i grzanie fotela, no chyba ze masz jeszcze regulację elektryczną fotela)
lolencjusz
witaj GREG ,przeczytałem twoją wiadomość i idę do garażu zobaczyć jak się sprawy mają po twojej podpowiedzi jak sprwwdzę to będę pisał. te siedzenia mają też el. regulację.narka.
[ Dodano: 23 Paź 2007 19:59 ]
to ja ponownie. bezpieczniki ok wtyczki też przełączniki załączające fotele nie udało mi się wyjąć nie chciałem połamać jutro spróbuję jeszcze raz i zobaczę czy dochodzi ten prąd tak jak pisałeś pozdro .
lolek365
Cześć mam ten sam problem i nie moge dojść co jest nie tak,nie ma po drodze jakiś przekażników.Może być zepsuty czujnik temperatury ten co jest w macie i dlatego niedziała,on chyba blokuje przepływ prądu na mate.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 20:15 przez tomi, łącznie zmieniany 1 raz.
lolencjusz
greg
greg
nie grzeje siedzisko i oparcie ? jak tak to są 2 możliwości - najpierw mozna sprawdzić czy wogóle mata grzeje - shcylasz się pod fotel i odpinasz wtyczkę (inny kolor niż żółty bo ta jest od airbag). Do wytczki wchodzą 4 przewody, które po chwili rozdzielajasie na 2 maty - 1 mata 4 pzrewody , druga mata 2 przewody połączone z 2 z pierwszej maty
Jak dasz napięcie pod te przewody co są rozdzielane to po chwili powinien fotel grzać. Jeśli taksie stanie to znaczy że mata jest dobra ale albo nie dochodzi prąd do maty albo padł włącznik (tu pomaga zamiana miejscami włączników) jak to nie pomogło to nie wina włącznika) i pozostaje tylko 1 - bimetal w macie siedziska - pewnie urwał się jeden z kabelków. Rozbierasz fotel tak żeby dostać się do maty, lekko rozcinasz aby dostać się do pastylki i przylutowujesz przewody.
lolencjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
