Błotnik
Baltazar
Błotnik
Post autor: Baltazar » pn paź 22, 2007 08:24
Witajcie,
W ten weekend próbowałem wymienić błotnik - lewy przód.
Odkręciłem koło, nadkole, odkręciłem nawet wszystkie śruby... oprócz jednej :(
czy ktoś może mi napisać jak odkręcić śrubę która znajduje się mniej więcej na wysokości kierunkowskazu - wchodzi w nadwozie, w słupek? (lub jego okolice).
od strony nadkola wystaje - ale nie łeb śruby tylko gwint - tak jakby śruba była wkręcana gdzies od środka auta.
jak się dobrać do tej śruby? czy od środka auta powienienem ją odkręcić? mam zdejmować jakieś kolejne plastiki?
help....
Pozdrawiam,
Baltazar
Bąku
Post autor: Bąku » pn paź 22, 2007 10:00
od środka auta nic się niezdejmuje. żeby zdjąć błotnik to ja zdjąłem zderzak bo tam z przodu są jak pamiętam dwie śruby które trzymaja błotnik, dalej śruby od góry jak maske podnisiesz i śruba albo tez dwie na tylniej części błotnika jak stoisz przodem do auta. niewiem czy rozumiesz to co napisałem. jak to wszytko odkręcisz to błotnik się jeszcze tylko na takim kleju trzyma i trzeba troche sily żeby go zdjąc
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn paź 22, 2007 10:13
właśnie chodzi mi o te śruby "stojąc przodem do auta, dwie na tyle błotnika".
Tę dolną odkręciłem - ale na górnej gwint mi wystaje od strony nadokola :( jak tę cholerę wykręcić :(
Pozdrawiam,
Baltazar
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn paź 22, 2007 10:47
ona się powinna normalnie wykręcić, po wykręceniu wygląda jakby dwie śrubki połączyć łebkami do siebie. Przynajmniej u mnie się łatwo wykręciła a też to robiłem niedawno
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn paź 22, 2007 11:15
hmm.. może rzeczywiście - muszę bardziej ją oczyścić i trochę światła wziąć - może uda mi się jakoś ja wykręcić.
a propos tej mazi - pod błotnikiem - trzeba coś takiego kupić przez zamocowaniem nowego?
p.s. jesli chodzi o odkręcanie blotnika z przodu - udało mi się bez odkręcania zderzaka :) tylko łapę musiałem głeboko włożyć :)
Pozdrawiam,
Baltazar
Bąku
Post autor: Bąku » pn paź 22, 2007 11:23
no ma racje tak jest
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn paź 22, 2007 11:53
Baltazar pisze:a propos tej mazi - pod błotnikiem - trzeba coś takiego kupić przez zamocowaniem nowego
ja nie poprostu zakręciłem ten błotnik bez tej mazi tylko zakonserwowałem miejsca pod błotnikiem
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn paź 22, 2007 12:46
oki - w takim razie w ten weekend również z blotnikiem powalczę... stary jest tak na dole skorodowany że prawie go nie ma.... a mam drugi i to w takim samym kolorze :)
dzięki chłopaki!
Pozdrawiam,
Baltazar
Alienzorg
Post autor: Alienzorg » pn paź 22, 2007 17:25
Ta „mazia” jest w pewnym rodzaju wygłuszeniem, żeby po jakimś czasie nie pisać postu – coś brzęczy z przodu.
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz lut 24, 2008 19:59
Czy ktos ma moze schemat gdzie dokladnie znajduja sie te sruby do odkrecenia blotnika i ile ich jest?
Bede w srode zmienial zawieszenie, to od razu bym sprobowal powalczyc z blotnikiem, bo chyba jest zle dokrecony, bo widac, ze nie jest w 1 linii z prawa strona nadwozia auta tylko odstaje.
Czy zeby sciagnac blotnik trzeba sciagnac nadkole?
Szukalem na forum, ale ile osob tyle opinii co nalezy sciagac i jak odkrecac.
W ktorym miejscu nalezy potem uszczelnic masa klejaco-uszczelniajaca?
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 24, 2008 20:05
Kri$, wystarczy poszukac http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=#1357030
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz lut 24, 2008 20:50
jaszczur, wiesz po wpisaniu słowa błotnik jest 397 wyników :)
A jak wpisze blotnik to 219 :)
W zakladkach mam chyba 8 tematow o blotniku, ale na ten, co podales jeszcze nie trafilem ;) dziekuje.
Trzeba czy nie trzeba sciagac zderzak przedni?
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 22:27 przez Kri$, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
