Ulamany krociec przy chlodnicy
witam , ułamał mi sie kruciec ten plastikowy u góry od chłodnicy tam gdzie wchodzi waz, czy ten element mozna wymienic czy cała chłodnica juz do wymiany?
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 14:18 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
- t-tas
nowa-przerabiałem ten temat zarówno u siebie w golfie jak i u taty w jetcie-lutowanie, klejenie poxipolem, klejami epoxydowymi, oklejanie razem z wężem i opaską na nim-i od tygodnia mamy z tatą nowe chłodnice
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Nie trzeba chłodnicy wymieniać, ani spawać plastiku. Kiedyś miałem podobny problem, załatwiłem krócieć do łączenia grubszych wężyków gumowych, wyrównałem otwór po ułamanym króćcu tak aby ten który kupiłem idealnie wszedł, zaopatrzyłem się w dobry dwu-składnikowy klej do plastiku i wkleiłem ten krócieć, do dzisiaj działa, a jeżdżę z tym ponad 2 lata. Pozdrawiam
