Potrzebuje kupic pompe wtryskową Ale jaką do mojego motoru?
ralliart
Post autor: ralliart » pn paź 22, 2007 14:55
Witam Pytanie jak wyżej Czy jest szansa aby ktoś zamieścił zdjęcie pompy do silnika RA Lub jakiś opis, nr pompy co kolwiek Potrzebję kupić pompe wtryskową bo obecna dziwnie sie zachowuje Nagle traci moc i przestaje podawac ON Link do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129527
Czy są jakieś różnice miedzy pompami w poszczególnych silnikach? Co sie stanie jeśli zamontuje pompe np z JR Bardzo dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 14:56 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
De'D
Post autor: De'D » pn paź 22, 2007 15:45
do silnika RA w Audi dedykowana pompa nr. 067 130 081K
nr.bosch'owski: 0 460 494 239,
do VW mam tylko nr bosch'owski 0 460 494 237 :grin:
ale ze RA to bliźniak SB to są też inne pompy które pewnie będą pasować do TD w VW :
wrzuce cały zestaw :bigok:
068 130 180R ... silnik CY
068 130 180F ... silnik CY/JR --> All (1.6 TD)
068 130 109S ...silnik JR/CY
068 130 110B ...silnik SB
068 130 110Q ... silnik SB
068 130 081M ... silnik 1V
068 130 107 ... brak oznaczenia
068 130 107AC ... brak oznaczenia
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 15:57 przez De'D, łącznie zmieniany 5 razy.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn paź 22, 2007 18:55
Mam do 1V w idealnym stanie :bigok: jakby co, GG
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
BENITO
Post autor: BENITO » pn paź 22, 2007 19:11
Dawać pompę od 1V do RA to nieporozumienie.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
ralliart
Post autor: ralliart » pn paź 22, 2007 22:13
BENITO pisze:Dawać pompę od 1V do RA to nieporozumienie.
"BENITO" możesz napisać dlaczego? A czy patrzyłeś na link w którym opisuje dlaczego potrzebuje pompę? "double-d" Fajnie dzięki Będę próbował coś znaleść. "GRIZLI" Fajnię dzięki Jak by co to dam znać
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 22:14 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 22, 2007 23:12
szukaj tylko i wylacznie pompy "z grzybkiem" takim jak na fotach:
( i ten temat powinien ci wiele wyjasnic)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&start=0
arwam
Post autor: arwam » pn paź 22, 2007 23:29
Jak dasz od JR to też będziesz jeździł i to wcale nie wolniej niż na pompie od RA.
tberent
Post autor: tberent » wt paź 23, 2007 07:58
dla mnie to tez bez sensu jezeli niechcesz robić przekładek góry to po co zamulac orginał??
ładuj każdą z grzybkiem to bedzie latało.
pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
BENITO
Post autor: BENITO » wt paź 23, 2007 08:08
Prościej mówiąc pompa z 1V osłabi silnik.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt paź 23, 2007 17:22
Tak ale można bez problemu przełożyć gorę a maja pompa leży ładnie zabezpieczona od 2002 roku(miała wtedy niecałe 11 lat i 145 tyś przebiegu). Suchutka , nic nigdzie nie ciekło a silnik pracowal na niej idealnie - to jest wazne. Dziś możesz kupić sobie 16(albo i 20) letnią pompę z 300-400 tyś przebiegiem i za miesiąc może polecieć do bozi.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 17:23 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 17:50
przekladana 8mm to jednak nie to samo co fabryczne 9mm..
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt paź 23, 2007 18:03
No niby nie, jeśli nie chce kręcić i kombinować, to ta starczy na 100%
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 18:44
GRIZLI pisze:No niby nie, jeśli nie chce kręcić i kombinować, to ta starczy na 100%
nie zawsze. duzo juz takich przekladek zrobiles?
ralliart
Post autor: ralliart » wt paź 23, 2007 19:03
zaprzal, Korzystając z okazji mam pytanie a zarazem prośbe (nie tylko do Ciebie) o co może chodzi koledze "Arek wamej" w mojej sprawie odnosnie pompy wtryskowej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129527 bardzo dziękuję
