Jak podlaczyc centralke aby migaly swiatla awaryjne :)
Miras_Szczecin
Post autor: Miras_Szczecin » pn paź 22, 2007 22:01
Witam :bigok: mam zamiar zamontowac centralny zamek na pilota do Sirocco :) i chcialbym zeby dzialalo to na zasadzie jak zamkne z pilota samochodzik to zeby przez chwile mignely swiatla awaryjne i zeby bylo to w druga strone :) co musze zrobic albo co musze kupic aby cosik takiego storzyc :)
Pozdrawiam Miras
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 22, 2007 22:08
Miras_Szczecin pisze:zeby bylo to w druga strone
tego w drugą stronę nie kapuję, ale każdy sterownik centrala na pilota lub alarm z obługą centrala podłączasz do kierunków prawych i lewych, tak że migają wspólnie jak awaryjki.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 10:09 pm ]
Czyli kupujesz siłowniki do drzwi (poradę jak założyć znajdziesz w FAQ) i do tego albo sterownik na pilota albo alarm.
norek111
Re: Jak podlaczyc centralke aby migaly swiatla awaryjne :)
Post autor: norek111 » pn paź 22, 2007 22:10
jak ma taka opcje to podlacz najprosciej pod przewody manetki
Miras_Szczecin
Post autor: Miras_Szczecin » pn paź 22, 2007 22:27
:) Dziekuje panowie :)
Choć życie ciąży a psychika siada, nie podam się to moja ZASADA
arwam
Post autor: arwam » pn paź 22, 2007 23:07
albo prze zprzekaźnik specjalnie do tego przeznaczony.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn paź 22, 2007 23:29
Zazwyczaj centralki są przystosowane do podłaczenia pod kierunki. Niezależnie od producenta są to dwa pomarańczowe przewody, musisz zwrócić uwagę czy w tym przewodzie jest już dioda, która przepuszcza prąd w jedną stronę, jeżeli nie ma to musisz sie w taką zaopatrzyć, a dokładniej w dwie takie, na lewą i prawą stronę. Najlepiej to podłaczyć przy manetce tak jak koledzy radzą, żeby sprawdzić które to przewody, to najlepiej odłacz jedną z wtyczek przy kierownicy, załacz zapłon i spróbuj włączyć kierunkowskaz, jeżeli nic nie zaświeci to trafiłes na odpowiednią wtyczkę. Kolory kabli stosowanych w VW to zielono-biały i czarno-biały. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
