Olej roślinny/rzepakowy w baku
- piotrekgal
Czesc Wam, znajomy chce zaczac lac do swojego 1Zeta OR i mam pytanie czy ktos juz doswiadczal takich prob i moze dalej doswiadcza? jak zachowuje sie motor po ilus tam przejechanych kilometrach itd. Widzialem tu juz kilka tematow na ten temat ale mnie a wlasciwie kolege interesuje tylko jak jest w przypadku TDI 1Z.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 00:42 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
- twardy
To tez silnik diesla czyli pojedzie (z własnego doświadczeniapiotrekgal pisze:TDI 1Z.
Nie ma co zaczynać nowego tematu o OR bo w tym temacie wszystko było juz powiedziane , wpisz OR w szukaj.
Zobacz to
http://www.ekoforum.pl/forum/viewtopic.php?t=12
- Adamm
probowales ze taki sceptycym?SaNoN pisze:Lej, lej, zycze powodzenia.
A tybys na zupkach chinskich chcial zyc codziennie
cale zeszle lato przejezdzilem na OR, nawet 100% (zero ropy) ale to bylo lato, w zimie bez instalacji dwuzbiornikowej nie probuj nawet, chyba ze jakis malutki dodatek OR do ropy ale to wtedy i tak sie nie oplaca
w lecie jak najbardziej
rozbieralem ostatnio silnik to po jezdzie na OR nie bylo sladu
Zbyszek W.
Zbyszek W.
- BENITO
Odkopuje temat. Teraz jest 20 groszy różnicy pomiędzy zwykłym ON a bioestrem, więc zaczyna się opłacać, poza tym paliwko jest na 100% pozbawione gliceryny, to znaczy że jest bezpieczne dla silnika. Z mojego wrażenia wychodzi że silnik chodzi bardziej miękko na 40% połączeniu boestra z ON, bo tak miałem w baku.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
arwam
Adamm pisze:probowales ze taki sceptycym?
Silnika czy zużycia silnika?
[ Dodano: 26 Sty 2008 13:53 ]
Śladów silnika czy śladów zużycia silnika?
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 15:15 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
