Zarowki H4 Philips X-Treme Power +80% - jaka o nich opinia?
Witam. Jak w temacie, musze kupić żarówki i zastanawiam sie nad PHILIPS X-TREME POWER +80%, teraz mam jeszcze GT150 byłem z nich zadowolony, ale spaliła mi sie jedna (po 1,5 roku jazda non stop na światłach) i zastanawiam sie jakie teraz kupić.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 16:54 przez maniek128, łącznie zmieniany 1 raz.
najfajniejsze komentarze to takie kiedy ktos mowi cos o zarowkach a niema o nich zielonego pojecia bo wogule ich nei mial.maniek128 pisze:PHILIPS X-TREME POWER +80%
powiem tak mialem gt 150 i byly dobre przyczym barwa swiatla byla bielsza od zwyklych ale nie byl to idealny bialy, oswietlenei drogi terz ok, zaraz po tym jak sie pokazaly x-treme power zamienilem swoje gt-150 na te wlasnie i swiatlo naprawde jest o wile ladniejsze od wszystkich innych ktore mialem do tej pory, w nocy sie jedzie jak w dzien a jak wlaczysz dlugie to juz nie ma bata wszystko idelanie oswietlone, sa troche jasniejsze chodzi o barwe swiatla od gt150 , jezdzilem na nich rok i wszystko bylo ok , i naprawde polecam niestety kiedy zakladalem przekanziki i kolega wymacal banki zarowek palcami :/
a poniewaz nie mialem iinych do tej pory i wsadzilem jakies stare ala xenon i to juz normalnie tragednia, nawet na przekaznikach swiatlo siweci wszedzie ale napewno nie tam gdzie powinno, a podczas deszczu to juz meczarnia wogule wydaje mi sie jak jade ze nie mam wlaczonych swiatel
- GrzesiekPL
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Przekażniki nie podnoszą napięcia zasilającego żarówki, tylko są w stanie przekazać większy prąd do żarówek, przy mniejszym oporze styków. Same żarówki samochodowe są przystosowane do napięć panujących w instalacji elektrycznej samochodu, więc przekaźniki nie mają tu nic do rzeczy.szatanek pisze:Napiecie wzrosło o jakieś 2 V i to wysłarczyło zeby padły i tak wysilone juz żarówki.
Ogólnie przekaźniki montuje się często w starszych samochodach, ponieważ styki przy włączniku świateł i manetce już się trochę zużyły i nie kontaktują tak dobrze, jak nowe - rośnie zatem opór, powstaje spadek napięcia, który jest tym większy, im większy prąd przepływa przez styki ( przy długich śwaitałach to jest 10A!). A im większy spadek napięcia na stykach, tym szybciej sie one zużywają, bo wytracona moc musi się gdzieś podziać - czyli styki nagrzewają się z wypalają coraz bardziej.
Poza tym, wg Twoich słów, w nowych samochodach, żarówki powinny przepalać się co chwilę, bo napięcie na żarówkach jest o ułamki V mniejsze niż w instalacji.
- swapy silników;
- swapy silników;
nie ma to nic wspolnego z przekaznikami tak jak kolega wyzej powiedzial, zarowki te mialem okolo roku dopuki kolega nie wymacal ich tak palcamiz e byly cale doslownie w paluchach nie wiem na jakiej zasadzie to dziala odcisk palca na szkle zarowki i jej przepalenie ale to sie sprawdza zreszta wymacaj swoja banke zarowki i zobaczyszszatanek pisze:falla_x a nie pomyslałeś o tym ze to własnie przez to ze załozyłes przekaźniki zarówki dość szybko sie spaliły? Napiecie wzrosło o jakieś 2 V i to wysłarczyło zeby padły i tak wysilone juz żarówki.
- Lipek81
bodzio_j pisze:Tę bzdurę gdzieś wyczytałeś, czy może sam wymyśliłeś?
- wiesz w ogóle jak działa przekaźnik i po co służy?bodzio_j pisze:A to jest zaprzeczenie tego co wcześniej napisałeś o "niepodnoszeniu" napięcia.
Polecam - zrób sobie nawet na biurku eksperyment - zasilacz, prostownik lub jakieś aku i podłacz pod to żarówkę - zmierz napięcie. Potem zrób to samo, tylko przez styki przekaźnika, a cewkę przekaźnika podłacz pod te samo zasilanie co żarówkę - a potem się pochwal, o ile podniosłeś napięcie na żarówce.
[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 06:57 ]
Przekaźnik sam w sobie nie podnosi napięcia - nie służy do tego. Owszem - tak jak pisałem wcześniej - w starych instalacjach, gdzie styki przełącznikow są już zużyte, jego zastosowanie powoduje zastąpienie styków roboczych manetki/przełącznika stykami przekaźnika, natomiast styki manetki stają się w tym momencie stykami sterującymi, przez które przepływa dość niewielki prąd, a i spadek napięcia na manetce jest wtedy mniejszy. Dużo lepiej kontaktujące styki przekaźnika powodują mniejszy spadek napięcia niż na manetce - i tym samym polepszenie napięcia na żarówce - ale to tylko w takiej sytuacji jego zastosowania. Przekaźnik sam w sobie nie jest urządeniem podnoszącym napięcie, a już na pewno nie jest tak, jak pisał szatanek, że tak przekaźnik podniósł napięcie, że aż się żarówki popaliły.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
