Problem z przerywaniem w 1.8
Grotu
Post autor: Grotu » wt paź 23, 2007 09:35
Witam,mam taki problem z moim golfikiem mianowicie czesto na ciepłym silniku podczas jazdy po zmianie biegu (z 1 na 2,z 2 na 3 i tak dalej),jak rowniez po szybkim wcisnieciu gazu do konca,na zimnym raczej tak nie robi dopiero jak sie troche zagrzeje.Napoczatku myslalem ze to kable zaplonowe ale okazalo sie po wymianie ze to nic nie zmienilo.Nie chciałbym wszystkiego po kolei wymieniac bo nie ma sensu jak w przypadku tych kabli.Dlatego zwracam sie na forum o pomoc.Z gory dziekuje za podpowiedzi co moze byc.
Dodam ze pojazd jezdzi na benzynie a nie na gazie.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 17:38 przez Grotu, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1.8 90KM,Golf IV 1.9 TDI 90KM
Bąku
Post autor: Bąku » wt paź 23, 2007 09:39
byc może pompa paliwa szwankuje...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
yank
Post autor: yank » wt paź 23, 2007 10:07
może przepływomierz?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 23, 2007 10:13
ja bym obstawiał pompe paliwa, poszukaj gdzieś na forum było jak ją sprawdzić w prosty domowy sposób
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 23, 2007 10:26
przecież kable to nie jest cały układ zapłonowy trzeba sprawdzić aparat tzn palec kopułkę czujnik halla świece sam TPS
szwendak
Post autor: szwendak » wt paź 23, 2007 10:41
Pewnie to nie wydolność układu palwowego.
Może filtr paliwa lub pompa.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
czester
Post autor: czester » wt paź 23, 2007 11:02
ja mam tak samo ale jeżdze na LPG więc pompa paliwa odpada ( dodam że na gazie i na benzin to samo) wymiana kabli i świec nic nie dała ??? może cewka ??? a za co jest odpowiedzialny ten czujnik halla ??? np. rano odpalam po deszczowej nocy jest OK przejeżdzam 2 kilometry i na małych obrotach wciskam gaz a tu czkawka :(( i tak sie dzieje dokąd sie dobrze nie nagrzeje
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt paź 23, 2007 11:15
yank pisze:może przepływomierz?
1.8 nie ma przepływomierza. Ciężko jednoznacznie określic co to może być. Ja bym jednak obstawiał układ zapłonowy. To nie tylko przewody ale też cewka, palec, kopółka czy świece. Dogadaj się na forum z kims z twojej okolicy i poprzekładajcie sobie graty. Zajmuje to kilka minut a po kolei wykluczysz elementy układu zapłonowego.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
loverboy
Post autor: loverboy » wt paź 23, 2007 12:33
czester,
mam prośbę napisz mi maila jak uda ci sie naprawić auto. mam to samo co ty i ten sam silnik.
Kupię zadbanego Volkswagena TDI 110 PS Z Warszawy lub okolic, cena do 12,5 tyś
czester
Post autor: czester » wt lis 27, 2007 17:07
zmieniłem cewke i nadal to samo już mi ręce opadają co robić ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 27, 2007 17:14
zajrzyj pod maskę po ciemku, dodawaj gazu ciągnąc za linkę, patrz czy iskry gdzieś nie skaczą. Częst uciekają po kopułce, zwłaszcz po jej plastykowej osłonie, po osłonach świec, nie kupuj nowych części póki nie zdiagnozujesz. Ostatecznie takie szaleństwa na cieplym często powoduje uszkodzony czujnik halla i tu najlepiej byłoby podmienić od kogoś aparat zapłonowy na próbę.
czester
Post autor: czester » wt lis 27, 2007 17:16
test robiłem iskry nigdzie nie skaczą :(( a za co jest odpowiedzialny ten czujnik halla ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 27, 2007 17:39
podaje impulsy do sterownika silnika, a ten na ich podstawie i na podstawie innych czujników wysyła impulsy do modułu zapłonowego cewki. Jest pod kopułką rodzielacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
