Wolno spadające obroty [MkIII] TD 92r
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 26, 2005 08:27
Jaki może być powód,że gdy puszczam gaz to obroty spadaja raz normalnie a raz powoli? . Tak sie dzieje podczas jazdy jak i na postoju.
Dzięki za odpowiedzi.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » wt kwie 26, 2005 09:25
tuleja pompy poszła!! da sie jeździć ale spalanie troszke wzrośnie!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 26, 2005 09:46
Czyli pompa do wymiany?
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 26, 2005 09:50
Jak sie pozbyć problemu??????????
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » wt kwie 26, 2005 10:10
nie!! to jest do wymiany tylko tulejka!! trzeba ściągnąć pompe i pójść z nią do jakiegoś pompiarza!! on wymieni tulejke i ustawi pompe od nowa!! przyjemność zależy od miasta!! około 400 pln!! a przy okazji jeszzce inne duperele!! np. amor przy pompie!! koszt 130 ale widziałem także za 50!!
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 26, 2005 12:22
Byłem u fachowca od pomp(starszy pan ma warsztat w garażu) Jego diagnoza to : przepracowana sprężyna.Powiedział.że spokojnie można z tym jeżdzić , koszt wymiany sprężyny i uszczelki + robocizna 50zł !!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
