jaki czujnik temperatury w aaz?
marioo1986
Post autor: marioo1986 » wt paź 23, 2007 10:44
witam.tak jak w temaciue mam pytanie jaki czujnik temperatury cieczy jest w silnikach aaz?mam golfa mk3 z 1993 roku.ostatnio bylem zmuszony wymienic czujnik temperatury.byl tam z zielona obwodka.wymialnilem juz chyba 3 i z kazdym jest ten sam problem.nie trzyma silnika na 90 stopniach tylko na 100.i teraz nie wiem gdzie lezy problem.moze poprostu w aazcie powinien byc czujnik z zolta obwodka tak jak w 1z?
souler
Post autor: souler » wt paź 23, 2007 11:08
to kup oryginal, bo bedziesz zmienial do usranej smierci, a i tak bedzie 100-110. kupuje sie taki jaki byl wczesniej.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » wt paź 23, 2007 17:26
hehe dokłądnie już to kiedys przerabiałem kup orginał i powiedz jak trzyma :) te tańsze tak wskazuja nie wiem po co ludzie takie coś robia :)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
marioo1986
Post autor: marioo1986 » wt paź 23, 2007 21:27
i tak zrobie.dam znac jak efekty
powertrain
Post autor: powertrain » ndz mar 09, 2008 02:09
mam ten sam rok listopad i też ma zieloną wiec o zółtym nie ma mowy
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 09, 2008 12:09
marioo1986, http://sklep.intercars.com.pl/ poszukaj sobie tu
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 09, 2008 12:15
marioo1986, nr oryginału 357 919 501 4 styki czarny/zielony wg etki wpisz sobie ten nr w wyszukiwarę tam gdzie link ci podałem
GibasS
Post autor: GibasS » wt mar 11, 2008 22:32
witam tez mam AAZ i tak samo mi trzyma temperature na 100 stopniach no chyba ze jade 50km\h.. tylko ze ja zauwazylem ze przy temp 100` wąz ktory idzie od termostatu do chlodnicy jest zimny albo letni tak jak by to termostat nie przpuszczal... termostat wymienilem i jak bylo tak jest nadal 100`...
Gib@sS
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr mar 12, 2008 00:08
Czarny z zielonym paskiem i żadnych podróbek, tylko oryginał. Inaczej wskazuje 100-110 stopni.
Poza tym zdarza się , że licznik przekłamuje temperature(tak jak u mnie). Ale jeżeli termostat wymieniony(oryginał, wahler) i czujnik temp. też oryginał to wskazówka jeżeli licznik nie przekłamuje powinna stać na 90 stopni.
lowi85
Post autor: lowi85 » wt lis 23, 2010 21:46
Odkurzę troszke temat...
Czy jest ktoś w stamie mi powiedzieć na jakiej zasadzie działa ten czujnik? Tzn co da zwarcie poszczególnych par przewodów do niego dochodzących? Jakie będą widoczne (o ile będą) efekty na desce rozdzielczej? Próbuję zlokalizować pewną usterkę i narazie stanąłem przy tym czujniku.
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 23, 2010 22:01
nic nie bedzie
powertrain
Re: jaki czujnik temperatury w aaz?
Post autor: powertrain » wt sty 25, 2011 05:58
tak jak piszeczie kupiłem orginał koszt 120zł z zieloną obwódką,wskazóka stoi między 90 a 100 ,jest to jakies przekłamanie bo z tego co wiem przy 95 stopni powinien włączyc się 1bieg dmuchawy a u mnie nic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
