Padł MKIII
Padł MKIII
Witam. mam pytanko. Co moze byc przyczyna tego ze samochod nie chce odpalic. Pompa chodzi, tylko nie ma iskry. Jak sprawdzalem pray to okazalo sie ze z cewki nie wychodzi prad. Podejrzenia padly na cewke (droga sprawa:(:(). czy przyczyna ze cewka pomalu zaczela padac moze byc to ze auto czasem nie chcialo sie wkrecac na obroty tylko dopiero pozniej????Zamowilem cewke i dzis bede mial. Jezeli wyszstko pojdzie zgodnie z planem to slicznotke odbiore dzisiaj:):) pozdrowki
- tomek26106
Musisz odpiac kabel ktory idzie do aparatu zaplanowego i w ten kabelek wsadz probowke (pamietaj zlapac gdzioes mase) i jezeli sie lampka zaswieci przy odpalaniu silnika to jest prad a jak nie to nie ma. tylko teraz nie pameitam czy wystarczy przekrecic kluczyk i zachechlac nim. pozdrowkitomek26106 pisze:A jak sprawdzić czy z cewki wychodzi prąd bo mam taki sam problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
