Witam....
Wie ktoś jakie skrzynie biegów były montowane w golfie2 1.3MH?? Ja w moim mam wsadzoną 5-cio biegową, ale nie wiem czy jest ona oryginalna, a szykuje mi się wymiana skrzyni. Gdzieś znalazłem informację, że może to być skrzynia z oznaczeniem 8N? Zgadzałoby się??
Może ktoś jest w stanie powiedzieć mi jaką skrzynię najlepiej kupić do tego silnika?? Może jakąś inną, żeby lepiej się golferek zbierał?
I jeszcze jedno... kupować nową, czy używaną z jakiegoś szrotu np. i liczyć na to, że ta używana nie będzie zużyta lub po przyejechaniu tys km cos sie nie sypnie?
Pozdrawiam i z góry dzięki z pomoc
Jaka skrzynia biegów do MH?
No tak tylko fabrycznie u mnie byla chyba skrzynia 4biegowa, a poprzedni wlasciciel chyba zalozył 5-cio. Nie wiem czy sprzęgło też musiał wymienić czy to od 4-ki pasuje też do 5-ki? Chodzi mi o to, czy sprzegła do 4-ki i 5-ki są inne, bo jeśli tak, to jak w sklepie spojrza w katalog na silnik MH, to dadzą mi sprzęfło do 4-ro biegowej skrzyni i może niepasować do tej którą mam teraz.
Piszesz, że sprzęgło 190mm, na vw-scene znalazłem info ze w MH "Średnica zewnętrzna tarczy 180 mm". Czyli może to jest wlasnie ta różnica między sprzęgłem do cztero a pięcio biegowej skrzyni?
Pozdrawiam i będą punkciki
OZNACZENIA SKRZYŃ BIEGÓW W MKII
ozn skrzyni ! il biegów manu/aut ! daty mont ! pojemność ! KW ! PS
AKW ! 4S ! 08/89-07/92 ! 1,30 ! 40 ! 54 !
AKX ! 4S ! 08/89-10/91 ! 1,05 ! 37 ! 50 !
ATH ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
ATH ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
AUG ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 82 ! 112 !
AUG ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 79 ! 107 !
AWY ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
AYC ! 5S ! 04/90-07/90 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
AYN ! 5S ! 08/90-12/90 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
CBA ! 5S ! 01/91-07/91 ! 1,80 ! 118 ! 160 !
CBS ! 4S ! 07/91-07/92 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
TJC ! 3A ! 08/89-06/90 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJD ! 3A ! 08/89-07/90 ! 1,80 ! 62 ! 84 !
TJD ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJE ! 3A ! 08/89-06/90 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TJF ! 3A ! 08/90-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
TKA ! 3A ! 08/89-07/91 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
TKA ! 3A ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
TKA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
TLA ! 3A ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
TLB ! 3A ! 08/90-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
TNA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
TNA ! 3A ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 79 ! 107 !
TNC ! 3A ! 03/91-10/91 ! 1,80 ! 77 ! 105 !
2Y ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 100 ! 130 !
2Y ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 95 ! 129 !
3R ! 4S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
4R ! 4S ! 08/91-07/92 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4R ! 4S ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
4S ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 40 ! 54 !
4S ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 44 ! 60 !
4S ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
4S ! 5S ! 08/89-07/90 ! 1,60 ! 53 ! 72 !
4S ! 5S ! 11/91-07/92 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4T ! 5S ! 08/89-07/91 ! 1,60 ! 55 ! 75 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 51 ! 70 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,80 ! 66 ! 90 !
4T ! 5S ! 08/89-10/91 ! 1,60 ! 59 ! 80 !
8N ! 5S ! 08/89-07/92 ! 1,30 ! 40 ! 54 !
W twoim golfie była zamontowana oryginalnie 5-cio biegowa, bo te silniki z taką skrzynka też wychodziły. Ja też mam silnik MH i mam 4-ro biegową
Wolałbym 5, ale różnicy w przyspieszeniu zbyt znacznej miał nie będziesz. Po zmianie na 4-ro biegowa wręcz tylko usuniesz możliwość rozpędzenia autka do wyższych prędkości. (tak mi sie wydaje. jestem zielony w tym bo dopiero 3 tyg mam samochód)
powiększenie
Co do sprzęgła to jest jedno dla obu skrzyń. Chyba że będziesz chciał włożyć jakąś inną, nie dedykowaną naszemu modelowi silnika
powiększenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
