co się stało z moim rozrusznikiem Pomocy!!!!!
Patyk
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 00:11
Witam dlaczego rozrusznik w moim golfie nie ma siły zakręcić ? czy to wina startych szczotek? czy coś innego proszę o pomoc
kawasaki
Post autor: kawasaki » śr paź 24, 2007 00:17
pierwsze co to sprawdz czy masz dobrze naladowany akus, czy alternator laduje,
mozesz miec gdzies zwarcie na przewodach, jak dopiero to wszystko posprawdzasz to wtedy sprawdzasz rozrusznik.
Mozesz miec wywalone tuleje
Patyk
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 01:15
Mam nowy akumulator wczoraj kupiłem bo mi mechanik tak poradził. Dzisiaj wyjąłem rozrusznik wyczyściłem go i dalej to samo. Zdarza się że zakręci normalnie ale to chyba ze dwa razy od tygodnia.
adriana81
Post autor: adriana81 » śr paź 24, 2007 01:33
Patyk pisze:Zdarza się że zakręci normalnie
Cos Wiecej z Tym ze zdarzy sie ze zakreci Normalnie :bajer:
napisz konkretne objawy
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Patyk
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 02:08
tak w ogóle od pewnego czasu kręcił bardzo słabo, auto stało tydzień bo było wymieniane sprzęgło i od razu wymieniłem rozrusznik kupiony na szrocie (po rozkręceniu rozrusznika wysypał się popękany magnes a wałek miał z jednej strony duży ubytek) 2 lub 3 razy w jednym dniu zakręcił normalnie. Dzisiaj go wyczyściłem i dalej to samo.
Łukasz m
Post autor: Łukasz m » śr paź 24, 2007 02:21
A czy wymnieniłeś tulejki (szczegolnie przednia, siedzi w skrzyni)?
U mnie były te same objawy, jak by rozrusznik nie mniał siły keręcić, czsami się zawieszał.
Patyk
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 19:27
jak się dostać do tej tulejki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:05
nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke , złapać koniec śruby kombinerkami , i stukać młotkiem po kombinerkach , to jest taki wyciągacz udarowy :bigok:
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 20:05
Patyk pisze:po rozkręceniu rozrusznika wysypał się popękany magnes a wałek miał z jednej strony duży ubytek)
z tego "nowego" co to na szrocie kupiłeś? :blush:
często jest tak jak tuleje mają za duży luz to wirnik "kleji" sie do stojana i rozrusznik nie kręci
[ Dodano: 07-10-24, 20:09 ]
miś fazi pisze:nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke
i patrzeć jak peknie, poza tym gwintownik jest ze stali narzędziowej (o wysokiej twardości a zarazem małej wytrzymałości na na właśnie takie udzerzenia) a śruba ze zwykłej stali i ciężko jest to ze sobą pospawać
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:06 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
Łukasz m
Post autor: Łukasz m » śr paź 24, 2007 20:12
miś fazi pisze:nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke , złapać koniec śruby kombinerkami , i stukać młotkiem po kombinerkach , to jest taki wyciągacz udarowy :bigok:
zależy jeszcze co zostało po tej tulejce lepej mniec 12 i 14 gwintownik,
[ Dodano: 24 Paź 2007 20:13 ]
zależy jeszcze co zostało jeszcze z tej tulejki, lepiej mnieć 12 i 14 gwintownik
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:15
spawamy gwintowniki , wiertła nawet noże tokarskie , jak jest pospawane a nie posmarkane to musi być ok :bigok:
[ Dodano: 24 Paź 2007 20:16 ]
a zresztą każdy w miare spawacz zrobi to na mosiądz
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 20:18
miś fazi nie twierdzę że nie nieda ale że trudno bedzie
miś fazi pisze:a zresztą każdy w miare spawacz zrobi to na mosiądz
tak jest najlepiej
ale kończmy już ten OT :chytry:
:-k ...
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr paź 24, 2007 20:18
tulejka siedzi nie bardzo macno , a złamac M10 nie jest tak prosto
Patyk
Post autor: Patyk » śr paź 24, 2007 21:57
a jak włożyć nową
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 397 gości
