Problem z VAG
netherton
Problem z VAG
Post autor: netherton » śr paź 24, 2007 20:29
zakupiłem :grin: http://moto.allegro.pl/item256298169_pr ... skoda.html
jednak mam problem wynikający z tego ,że interfejsik nie chce się łączyć z modułem silnika natomiast z ABS łączy się bez problemu. Napięcia pomiędzy liniami są prawidłowe.
Czy ktoś z Was miał już podobny problem, a jesli tak to jak go rozwiązaliście ](*,)
agrala
Post autor: agrala » czw paź 25, 2007 18:23
jaki masz rocznik auta. Za pomoca kabla nie mozna sie polaczyc z pierwszymi rocznikami MK3. Moze masz stara wersje i nic z tego
[ Dodano: 25 Paź 2007 18:27 ]
jakie masz gniazdo do diagnostyki- w ksztalcie trapezu z 16 pinami nad kierownica czy 2 gniazda 2 pinowe w konsoli srodkowej.
Wejdz na strone producenta www.viaken.pl tam jest forum i tam ci pomoga.
Ja tez kupilem kabelek i nie ma mozliwosci polaczenia sie z MK2 z 91 roku bo jest za stary. Mozna sie polaczyc tylko z ABSem tak jak piszesz a do diagnostyki silnika tylko kody blyskowe
Marioo
Post autor: Marioo » czw paź 25, 2007 19:55
agrala pisze:jakie masz gniazdo do diagnostyki- w ksztalcie trapezu z 16 pinami nad kierownica czy 2 gniazda 2 pinowe w konsoli srodkowej.
gniazdo trapezowe czyli OBD2 znajduje se rowniez w konsoli srodkowej w mk3 jest nad zapalniczka, a gniazdo obd (2 male kosci) znajduje sie obok wlacznika ogrzewania tylnej szyby.
a co do fejsu nie moge uruchomic linku i nie widze jaki kupiles, jezeli jest to USB to czeste sa problemy z komunikacja, ja mam taki i czesto nie moge sie polaczyc z modulem ABS. A moze poprubuj pozmieniac porty i wtedy cos wyjdzie!
netherton
Post autor: netherton » czw paź 25, 2007 20:17
Rocznik to 1997 , na pewno da sie połączyć :food:
jest to fejsik na porcie COM, korzystałem z tego forum (VIAKEN), ale tam mi nie pomogli, mówili tylko, żeby spróbować podłączyć się bezpośrednio pod ECU.
Może wiecie jak to zrobic albo macie jakiś inny pomysł??
agrala
Post autor: agrala » pt paź 26, 2007 13:25
faktycznie ten rocznik powinno sie dac podpiac.
Trzeba by bylo znalesc schematy el i poszukac w ktore piny wchodza te przewody od gniazda fejsu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
