Maty podgrzewające fotele
M1echo
Post autor: M1echo » śr paź 24, 2007 23:32
Takie szybkie pytanie. Mam do kupienia maty podgrzewające do foteli. Sprzedawca powiedział mi, że pasują do Passata i Polo. Przyjąłem, że do golfa IV też będą pasować. Mam racje?
[ Dodano: 25 Paź 2007 00:00 ]
Dodam, że to są orginalne maty. Czy VW dawało te same maty do wszystkich modeli?
greg
Post autor: greg » czw paź 25, 2007 11:53
daj fotki mat a w szczególności kabli to pogadamy - z tym ze jeżeli to są maty VW to zawsze je popadujesz do golfa 4 (przekaźniki we włącznikach a nei pod fotelami - 1 dobry patent VW)
M1echo
Post autor: M1echo » czw paź 25, 2007 16:08
Mam tylko taki dwie fotki :/ Wystarczy?
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 25 Paź 2007 19:27 ]
to są maty podwójne na siedzisko i oparcie
greg
Post autor: greg » czw paź 25, 2007 20:57
M1echo, brać - kwestia ceny
czani
Post autor: czani » sob paź 27, 2007 21:52
A ja szukam takich mat i znaleźć nie mogę. Skąd je wytrzasnąłeś ?
greg
Post autor: greg » ndz paź 28, 2007 13:12
czani, a np stąd http://allegro.pl/item261010330_ekstra_ ... _auta.html
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » ndz paź 28, 2007 13:16
greg, A czy tem maty będą pasować do foteli recaro z mk3?? Uważam, że ta cena jest za...bista :) Prosze o pomoc
afrodyzjusz
greg
Post autor: greg » ndz paź 28, 2007 13:18
Afrodyzjusz pisze:A czy tem maty będą pasować do foteli recaro z mk3?
będą - kwestia jest tego czy masz juz przekaźniki pod fotele czy też nie. jeśli nie masz - podumaj czy nie taniej i prościej będzie zamontować gdzieś włączników grzania foteli od mk4
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » ndz paź 28, 2007 13:29
greg, Hmmmm, przekaźników raczej nie mam. Mam jedynie przełącznik z mk3. Gdzie w mk3 były zamontowane przekaźniki do podgrzewania foteli??
afrodyzjusz
greg
Post autor: greg » ndz paź 28, 2007 13:33
Afrodyzjusz pisze:Gdzie w mk3 były zamontowane przekaźniki do podgrzewania foteli??
pod fotelami - co prawda te na allegro jak widzisz maja przy sobie przekaźniki ale działają na innej zasadzie tj włączenie i wyłączenie bez regulacji. Z tym ze jeżeli zdobędziesz oryginalne przekaźniki do foteli to nie ma problemu żeby je zamontować
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » ndz paź 28, 2007 13:38
greg, Acha, czyli kupić orginalne przeakźniki, wyciąć te z allegro podłączyć pod orginalny włazcnik i regulacj apowinna być ok?? dobrze rozumiem ??
afrodyzjusz
greg
Post autor: greg » ndz paź 28, 2007 13:43
Afrodyzjusz pisze:dobrze rozumiem ??
bardzo dobrze - bierzesz schemat i wg schematu łączysz z przekaźnikiem i działa. Lub nie mogąc dostać przekaźników kupujesz włączniki z golfa 4 lub passata b5 lub audi (te które mają przekaźniki w sobie) i montujesz w wygodnym miejscu w samochodzie.
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 1:26 pm ]
np taki http://moto.allegro.pl/item257330369_pr ... haran.html
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 1:33 pm ]
bo ciekaw jestem jak te działaja http://moto.allegro.pl/item261589742_pr ... i_vw_.html
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 1:34 pm ]
być moze te przekacniki będą ok http://moto.allegro.pl/item259005675_pr ... 00_80.html
a jest ich 4 :bigok:
kopciuch
Post autor: kopciuch » ndz paź 28, 2007 14:54
maty na tej aukcji allegro są od polo . Zdjęcie jest tak sprytnie zrobione ze nie widać modelu auta do jakiego jest ta mata. Ale nie ma strachu działają, ja kupiłem i polecam :d
A wszystko przez kobiete....:D
greg
Post autor: greg » ndz paź 28, 2007 17:00
kopciuch pisze:Zdjęcie jest tak sprytnie zrobione ze nie widać modelu auta do jakiego jest ta mata.
jak miałem od niego kupić to on mi od razu powiedział ze nie są od golfa - przesłał fotki mailem i dzięki temu wiedziałem ze mogę je spokojnie dopasować. Słuchajcie - jeśli chcecie wkładać maty do siedzeń to muszą spełniać 2 warunki:
1. mata siedziska musi mieć bimetal z podłączonymi 2 kablami (czujnik temperatury)
2. soobno kable zasilania dla siedziska i dla oparcia. Tyle - jeśli mata gabarytami mieści się na fotelu a spełnia 2 powyższe wymogi to ja dopasujecie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
