[MK2 Silnik] Uciążliwy problem z temperaturą : (
VWąski
Post autor: VWąski » śr paź 24, 2007 23:45
Witam!
Wiem, wiem... tego typu tematów jest mnóstwo. Szukałem, ale odpowiedzi nie znalazłem na podobny do mojego problem.
Zamieszczam w tym dziale, nie ukrywam zależy mi na szybkim rozwiązaniu problemu.
Sprawa wygląda następująco: od około roku Gofer ( 1.6 D JP ) zaczął mi się grzać. Najczęściej zdarzało mu się na trasie, przy stałej prędkości i obrotach np w okolicy 2 500 rpm i więcej, temperatura dochodziła gdzieś w te okolice :
nawet i więcej. :(
Najczęściej ten problem był przy 'ciśnięciu' na trasie... Słyszałem różne opinie. Wymieniłem termostat. Nawet się nie poprawiło :( wyciągłem go i przy lecie jeździłem bez. Czasem wentylator się nie włączeł wtedy kiedy powinien to wymieniłem czujnik od jego załączania ale i to nie pomogło...
Węże 'puchły' , temperatura potrafiła sięgnąć aż do tego miejsca a nawet i dalej :(
Później znowu kombinowałem z termostatem, mostkowałem wentylator. Czasem było w miare, a czasem za ciepło. Miałem też problemy z ciepłym ogrzewaniem, a raczej z jego brakiem to wywaliłem te zaworki co są na wężach idących z bloku do nagrzewnicy.
Wkoncu kupiłem oryginalny termostat Wahlera tego całego i też qtass :grrr: Diagnoza? -Uszczelka pod głowicą. Jak się zagrzał przy odkręceniu korka od zbiorniczka wywalało płyn... Ale przy normalnej temperaturze nic nawet nie bąbelkowało.
Pomęczyłem się prawie tydzień, za pomocą tylko :bigok: moich dwóch rąk wymieniłem uszczelkę pod głową, Goetze. Nigdy na częściach nie oszczędzam. Przy okazji i nowa chłodnica Beru bo ze starej zaczęło cieknąć (chyba od ciśnienia w układzie), czyszczenie układu za pomocą octu i innych 'czyszczaczy'. Ruda 'woda' zeszła. No to co, poskładałem wszystko z nowym termostatem. Sprawa niby się poprawiła. Nie grzeje się już tak, wkońcu i temperatura zewnętrzna nie za wielka. Aż tu wyskakuje sobie na trase... :ass: znowu to samo :( jade 110km/h ok 3 000 obrotów a temperatura leci pod ostatnią kreskę :kac: :grrr: górny wąż twardy i gorący jak latynoska dupeczka, chłodnica jak nazwa - chłodna, a dolny wąż zimny jak ta góra od titanica :kac: zgłupiałem!
Sprawdziłem w garnku drugi termosta co miałem, zagotowałem go i ładnie się otwiera (pisze na nim 87 oC). Wkurzyłem się i do garażu. Wrzuciłem drugi, sprawdzony termos i dalej to samo :(
Temperatura jadąc miastem to sobie jest jak chce... raz przejdzie za środek, raz nawet mniej... Przy kładzeniu po garkach rośnie jak głupia do góry... :crazy: problem jest nawet przy stałej prędkości na trasie.
Prosze Was drodzy koledzy o pomoc.
Już nie mam pojęcia co z tym czarować... może wina pompy wody? coś niedomaga czy co... około 1.5 roku temu wymianiałem na nową, bo poprzednia była wyjechana.
Jest jakieś lekarstwo? Dziwi mnie to, że tj termostat się nie otwiera, a jest sprwany jak i jego poprzednik... dół zimny :( Pragnę mieć wskaznik temperatury stele na środku :foch: chyba sobie go tam przykleje :hmm:
pomocy
PozdraVWiam :pub:
Damian
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 15:22 przez VWąski, łącznie zmieniany 1 raz.
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
bongo
Post autor: bongo » śr paź 24, 2007 23:59
Wymień korek od zbiornika wyrównawczego i sprawdz wężyk przelewowy czy nie zapchany.
VWąski
Post autor: VWąski » czw paź 25, 2007 00:33
przelew wymieniłem na nóweczke... korek? możliwe, że przez korek tyle problemu? a nie da się go jakoś 'sprawdzić' ? :helm: hehe hmmm wydaje mi się, że funkcjonuje normalnie. Jutro postaram się to sprawdzić...
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 00:36 przez VWąski, łącznie zmieniany 1 raz.
:wazup: :weedman:
KrzychuC
Post autor: KrzychuC » czw paź 25, 2007 02:50
Tak jak napisałeś powodów może być wiele. Nie jestem żadnym mechanikiem ani fachowcem ale miałem podobny przypadek. Fakt ze działo sie to w Favoricie ale objawy takie jak opisujesz i moje działania było niemal identyczne włącznie z samodzielną wymianą uszczelki pod głowicą. :) I co?
nie wiem czy to zrobiłeś ale piszę bo nie podałeś
- przed każdą wymianą uszczelki trzeba zrobić szlif głowicy.
- wymienić lub podciąć o 2-3 zwoje śruby mocujące głowicę , śruby pracują na ciągłych napięciach i sie wyciągają nawet przy tysięcznych różnicach na każdym gwincie robi sie niezła wielkość.
- I na końcu najmniej przyjemna sprawa dla kieszeni, może być potrzebna wymiana głowicy materiał przegrzewany traci swoje właściwości i może tak po prostu już reagować bez względu na to czy wszystko będzie sprawne czy nie. Napisałeś ze taki stan trwał chwile w Twoim aucie i to mogło spowodować obecne zachowanie silnika.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
VWąski
Post autor: VWąski » czw paź 25, 2007 11:49
hmm głowice splanowałem. Śruby dałem nówki jeżeli pamiętam Bilsteina. Uszczelka z 3 karbami, taką też miałem. Głowice oglądali i nie miała żadnych pęknięć itp. A czy to możliwe jest, żę powodem mogą byś wtryskiwacze? Kąt wtrysku itp. Każdy rozebrałem i przeczyściłem... podkładki włożyłem te co były, a nowe termiczne pod wtryskami.
Zaraz jade po korek od zbiorniczka i zobaczymy czy to coś zmieni...
dzięki, oraz prosze o dalsze sugestie...
podraVWiam
Damian
:wazup: :weedman:
cyra
Post autor: cyra » czw paź 25, 2007 11:55
u mnie temperatura na wskazniku oscyluje ok. takich wskazan jak u ciebie. uszczelke pod glowica zmienilem, plyn chlodniczy tez i to samo jest, ale ze sie wszystko ladnie otwiera (termostat) to nie robie z tego problemu. Podobno przyczyna moze byc walniety czujnik w glowicy.
pozdro
VWąski
Post autor: VWąski » czw paź 25, 2007 19:03
o to chodzi, że u mnie się nie otwiera, a wskaźnik pokazuje prawde... :(
mam wrażenie, że objawy przypominają zapowietrzony układ. Dziś kupiłem nowy korek, troche go zagrzałem, zgasiłem, odkręciłem korek i odpaliłem. Pochodził troche. Patrze a tu dolny wąż zaczyna się nagrzewać :D ucieszyłem się... gorący, za chwile i wentylator się włączył czego normalnie nie robi bo spód jest zimny! Zakręciłem, dolałem troche i w droge. Przejechałem pare km i qtass :( znowu to samo :( temperatura pod prawą kreske...
pomocy :( ręce opadają...
[ Dodano: Czw Paź 25, 2007 21:53 ]
miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 20:08 przez VWąski, łącznie zmieniany 2 razy.
:wazup: :weedman:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw paź 25, 2007 22:11
DeGie pisze:może wina pompy wody?
możliwe ...... ogólnie dziwna sprawa ..... raz dolny wąż jest gorący , raz zimny :|
agrala
Post autor: agrala » pt paź 26, 2007 13:37
mialem miedys podobne objawy w skodzie-grzala sie nawet bez termostatu. Okazalo sie ze bylo pelno szlamu w bloku silnika- trzeba bylo sciagac glowice i wybijac tuleje zeby to wyczyscic- po tym zabiegu bylo juz ok
VWąski
Post autor: VWąski » pt paź 26, 2007 18:53
układ chłodzenia przeczyściłem octem itp. wlałem nawet troszke rozcieńczonego środka do mycia silników (nie na bazie kwasów czy pochodnych). Spuściłem wszystko, wyleciał rudy syf ze szlamem. Zalałem układ wodą, pojeździłem chwile i znowu spuściłem po czym wyleciała ruda woda i reszta syfu.... Sądzę, że aż takiego bagna w układzie już nie ma, jak z pewnością było wcześniej...
Byłem dziś u ziomka co jest mechanikiem, pogadaliśmy po czym powiedział mi, że winna może być jeszcze pompa wody... czy to możliwe? Ponad rok temu wymieniałem pompe marki ruville z plastikowymi łopatkami. Przy zabawach z termostatem przez otwór nie widać było po niej żadnych mechanicznych uszkodzeń... :(
:wazup: :weedman:
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt paź 26, 2007 19:35
digie mam ten sam problem nie mam pojecia co jest przyczyna ale zrobilem włacznik wentylatora po za czujnikiem i jak mi temperaturka skoczy to go włączam i spada nie wiem i mechaniory co jest:(
tomusmac
Re: [MK2 Silnik] Uciążliwy problem z temperaturą : (
Post autor: tomusmac » pt paź 26, 2007 21:02
hej.nowy jestem.zaciekawił mnie twój problem u mnie dzieje sie to samo :( niestety .tak samo jak ty kombinowałem co by tu zrobić,i wykombinowałem : wstawiłem osobny wlacznik do wentylatora.
TomaszKRK
Post autor: TomaszKRK » pt paź 26, 2007 21:45
Mam ten sam problem, wymieniłem płyn chłodniczy - to samo.
Kreska poza połową i tak się utrzymuje. Jak mu dam grzanie na max do samochodu, zchodzi do rownej polowy.
MK2 -=- 87 rok -=- 1,6 Diesel -=- Wspomaganie -=- Elektrycznie wysuwana antena -=- Sprowadzony z USA !
VWąski
Post autor: VWąski » pt paź 26, 2007 23:45
widze Panowie, że nie jestem sam... :(
Z reguły staram się robić wszystko przy aucie sam, własnymi łapami. Chyba, że serio nie daje rady lub nie mam sprzętu. A u Was tak samo dolny wąż jest zimny? :crazy: Czujnik załączający wentylator mam nowy...
Dziś jadąc trasą z pracy wkurzyłem się. 80km/h , 5 bieg, wskaźnik na ostatniej kresce :( redukcja, gaz... złoty trzydzieści (tzn 130km/h) i więcej, a tu o dziwo temperatura zaczyna spadać... :goof: do połowy :bigok: hehe ale to z pewnością spowodowane pędem powietrza, który dał rade schłodzić. Stanąłem na światłach, strzałka na max :grrr: :/
Jutro po szkole zamierzam zasiąść w garażu i spróbować co wykąbinować. Jak nic nie wskóram, wyjme narazie termostat bo jeździć z wrzątkiem w układzie to nie wypada... Słyszałem jeszcze o metodach z wywierceniem w termosie dziurek... :smoke:
Mimo wszystko nadal czekam na opinie i propozycje co może być przyczyną tego...
pozdraVWiam :pub:
Damian :weedman:
:wazup: :weedman:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
