jak zrobic zeby ssanie sie nie wlaczalo w dowolnym momencie?
tursky
Post autor: tursky » czw paź 25, 2007 21:42
jak zlikwidowac ta usterke, ssanie wlacza mi sie tak jak powinno rano a potem nie chce mi sie wylaczyc, albo sie wlacza przy normalnej temperaturze i obroty siegaja 4 tysiecy obrotow. Czasami sie gwaltownie wlaczy i zaraz tak samo gwaltownie wylacza. Czasami tak ze samochod gasnie. w czasie ataku "silownik od ssania jest wysuniety" silnik PN, pierburg 2EE z komputerem... prosze o porade slowna, fotograficzna nic nie pomogla.
naziro
Post autor: naziro » czw paź 25, 2007 21:47
Sprawdź czujnik temperatury- ten niebieski na krućcu wychodzącym z bloku silnika do chłodnicy.
[img]http://images34.fotosik.pl/136/805d567f4413b812.jpg[/img]
tursky
Post autor: tursky » czw paź 25, 2007 21:53
wlasnie ktos juz mi mowil cos o tym czujniku, czyli moze cos nie laczyc albo czujnik pada, tak? czy to prawda ze nie warto kupowac tanich czujnikow? ponoc zle podaja temperature i sie szybko psuja. spotkales sie juz z problemem ssania w swojej golfiźnie?Dzieki za pomoc i czekam na odpowiedz.
naziro
Post autor: naziro » czw paź 25, 2007 22:05
Miałem problemy z uruchomieniem gorącego silnika.Silnik zalewał się przy próbie rozruchu.Po wymianie czujnika wszystko gra.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt paź 26, 2007 14:27
tursky pisze:w czasie ataku "silownik od ssania jest wysuniety" silnik PN, pierburg 2EE z komputerem
Ten siłownik to nie jest siłownik od ssania. TO siłownik uchylenia przepustnicy dolnej.
Cos podaje błędne informacje o temeraturze silnika do elektroniki. SPrawdź sonde lambda i czujnik temperatury.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
