Wzmacniacz,skrzynia dla głośnika Pioneer TS-W3001D4-Pomocy
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pt paź 26, 2007 20:00
Witam.
Kupiłem w/w głośnik i tak - producent zaleca różne skrzynie, bez BR, z BR i band pass. Ja bym się pisał na skrzynie z BR o pojemności (wg zaleceń producenta) 45,3 litrów.
Skrzynię chcę zrobić sam. I teraz moja prośba to wymiary każdej ze ścian . Liczę programem WinISD Pro i ciul się do czegoś czepia przy parametrach. :kac:
Tylna ścianka powinna być ścięta pod kątem odpowiednim dla oparcia w mk3 hatchback na styl tej z linku.
http://allegro.pl/item255651447_pioneer ... w_rms.html
Pomożecie?
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 10:30 przez Bartek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » pt paź 26, 2007 20:56
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » sob paź 27, 2007 07:59
O to mi chodzilo. Dziekówka
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » sob paź 27, 2007 20:34
Podbijam temat ,tu zapytaj o wzmacniacz.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz paź 28, 2007 10:29
No to jesli chodzi o wzmacniacz...
Wystarczy taki Carpower?
http://allegro.pl/item261226293_carpowe ... _fvat.html
Dodam, ze nie potrzeba mi 4 kanalow ino 2 :P
Dzieki za odpowiedz.
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 28, 2007 12:59
Jeśli ma być nówka ,to nie masz wyjscia ,bo Monacor ma najlepszy stosunek moc/cena ale jeśli mógłby być uzywany ,to po "przeszukaniu" na szybko allegro znalazłem http://allegro.pl/item258082246_lightni ... rakow.html .Masz od razu 400w rms na mostku i po 40w rms na przednie głośniki i to w calkiem fajnej jakości brzmienia.
PS: Jeśli ci będą te przednie kanały niepotrzebne (może masz już przód pędzony wzmacniaczem),to po prostu nic pod nie nie podłączysz i Gain dasz na min.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz paź 28, 2007 13:04
powalla pisze:Masz od razu 400w rms na mostku
Głośnik jest 2-cewkowy, czyli, jak dobrze rozumiem, potrzebuje przynajmniej po 300 W RMS na każdą cewkę.
Wzmacniacz może być używany.
Mk7 GTI Stage 2
powalla
Post autor: powalla » ndz paź 28, 2007 13:31
Mam złe wieści ,coś mi się pomieszało przy oznaczeniach głośnika i dopiero teraz zauważyłem pomyłkę ...........no i ty potrzebujesz wzmacniacz 1kW ! ,a takie "maleństwo" nie kosztuje 500zł ...........no może w 1000zł się zmieścisz . Teraz dolicz kable zasilające min 35mm2 i kondensator 1-2 F ..........no i kasa robi się poważna .............ale najgorsze jest to ,że ten głośnik oprócz "zadymy" i "prostowania blachy" nie nadaje się do "słuchania muzyki"
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 12:33 ]
PS: ten głośnik nalezy zmostkować ,a nie podpiąć każdą cewkę osobno.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » ndz paź 28, 2007 15:37
Rzeczywiscie, widze w papierach mozliwosci mostkowania glosnika.
Co do sluchania na codzien... Mam mozliwosc sterowania subem z poziomu radia, wiec bede skrecal bass... Chyba, ze myslales o czyms innym?
I pytanie, czy moge kupic monoblok?
Mk7 GTI Stage 2
vwali
Post autor: vwali » pn paź 29, 2007 15:46
no witam ja mam też pionka tsw ale starszy model i skrzynie robiłem sam tak jak zalecił producent czyli pionner,a całość ciągnie wzmacniacz magnata the rock 400-tu są foty http://vwali.fotosik.pl/albumy/180842.html
zapraszam do ocenymojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2245345#2245345
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr paź 31, 2007 19:14
A jakiej srednicy masz bass reflex i ile litrow skrzynia?
I jak sie sprawuje glosnik?
Mk7 GTI Stage 2
vwali
Post autor: vwali » czw lis 01, 2007 12:34
no witam pojemność skrzyni to 32litry,wymiary br-długość15,5cm,średnica78mm,głośnik sprawuje się bez zarzutu,nie pierdzi,nie wpada w rezonans,gra barzdo czysto,znajomy kupił tak zachwalanego POWER BASA nie pamiętam oznaczeń,ale też 25cm średnicy-skrzynia zrobiona na zamówienie pod parametry głośnika i do pięt nie dorasta pionkowi a kosztował trochę więcej...pionek czy gra cicho czy bardzo głośno GRA CZYSTO problem jest z tablicą rejestracyjną która "brzęczy".A zapomniałbym w środku skrzyni jest piankowe(gąbkowe) wytłumienie,w razie jakiś pytań służę pomocą (gg 2784592).
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 01, 2007 13:02
vwali pisze:no witam pojemność skrzyni to 32litry,wymiary br-długość15,5cm,średnica78mm,głośnik sprawuje się bez zarzutu,nie pierdzi,nie wpada w rezonans,gra barzdo czysto,znajomy kupił tak zachwalanego POWER BASA nie pamiętam oznaczeń,ale też 25cm średnicy-skrzynia zrobiona na zamówienie pod parametry głośnika i do pięt nie dorasta pionkowi a kosztował trochę więcej...pionek czy gra cicho czy bardzo głośno GRA CZYSTO
Heh a to dobre.
Pod jakim wzgledem Pionieer jest lepszzy :?: :grin:
vwali
Post autor: vwali » czw lis 01, 2007 20:25
Kubus20- napisał
Heh a to dobre.
podaj pod jakim względem PB jest leprzy,przypominam tu kolega już ma głośnik PIONEERA!! ja sugeruję się tym co słyszę a nie tym co na papierze....może krzywo słyszę ale...
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 20:31 przez vwali, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
