Jaki to silnik, wymiana bloku
- Grzegorzxxx
- Auto: Golf VII
- Silnik: 1.4
Witam, niedawno zakupilem Golfa IV zagranica,mial to byc super zakup poniewaz mial lekko przygieta maske i peknieta lape silnika.Niestety przy okazji tego ze stal bardzo dlugo a akumulator byl wylany zrzarlo nr silnika:( i nie moge rozpoznac jaki to byl model . Czy ktos sie wie moze co to moze byc?Golf IV rok 2000 maj, silnik 1.9 TDI 90 KM climatronik. Drugi problem to okazalo sie ze nie tylko lapa sterzelila ale i blok silnika i tu masakra, potrzebuje zakupic takowy do mojego autka jest pelno ale do 110 KM i tez 101, czy bedzie on pasowal do 90KM??? Juz mam dosyc wiec szukam rady u znawcow tych samochodow na tym forum:)licze na was wszelkie inforacje mile widziane. Bo moze ktos ma taka wersje.pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 11:07 przez Grzegorzxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
Z tego co wiem, to typ pojazdu i wszelkie dane na jego temat można wyczytać z nr nadwozia, idź do serwisu VW daj im nr nadwozia to Ci powiedzą wszystko o aucie i nie ma znaczenia skd auto jest, czy z zagranicy czy z polski,
pozdr
pozdr
matikdalik
Re: WItam wszystkich i odrazu prosze o pomoc
W bagażniku pod dywanikami powinna być wlepka na której jest między innymi oznaczenie oryginalnie zamontowanego silnika.Grzegorzxxx pisze:Witam, niedawno zakupilem Golfa IV zagranica,mial to byc super zakup poniewaz mial lekko przygieta maske i peknieta lape silnika.Niestety przy okazji tego ze stal bardzo dlugo a akumulator byl wylany zrzarlo nr silnika:( i nie moge rozpoznac jaki to byl model .
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
greg
Grzegorzxxx, tak jak napisał matikdalik, - w bagażniku na podłodze masz prostokątna wlepę - tam napisany kod literowy silnika - jak nie to masz taka samą wlepkę w książce serwisowej.
Teraz co do bloku - - zakładając że masz 90KM to silnik w 2000roku miał oznaczenie AGR ( blok zamienny z AHF -110KM). Jesli masz ALH to nie jest zamienny (nie wiem czemu)
hmm, z tego co widzialem w swoim aucie pod maska, to oznaczenie silnika jest naklejone na kielichu amortyzatora, a to jest dosyc daleko od akumulatoraGrzegorzxxx pisze:Witam, niedawno zakupilem Golfa IV zagranica,mial to byc super zakup poniewaz mial lekko przygieta maske i peknieta lape silnika.Niestety przy okazji tego ze stal bardzo dlugo a akumulator byl wylany zrzarlo nr silnika:( i nie moge rozpoznac jaki to byl model . Czy ktos sie wie moze co to moze byc?Golf IV rok 2000 maj, silnik 1.9 TDI 90 KM climatronik.
co do oznaczenia silnika, to tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=ajm znajdziesz cos o silnikach, a jak nie to tutaj na pewno:
http://www.doppel-wobber.de/
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 01:57 przez Radovan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzegorzxxx
- Auto: Golf VII
- Silnik: 1.4
silnik
Ok dzięki wszystko bylo pomocne najpierw sprawdzilem po numerze nadwozia w ETCE i okazalo sie ze jest to AGR , ale najlepsze ze na obudowie paska rorządu tez byl nr wiec na 100%Jest to AGR ,teraz musze cos wykombinowac zeby znalezc taki silnik z malym przebiegiem i w miare za rozsadna cene. Gdyby ktos mial namiary na pewne silniki do VW prosze o informacje np. sprowadzane z angli lub niemiec:)
Grzegorz
