niedogrzany silnik
ar2rc
niedogrzany silnik
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 12:06
witam i mam problem, a mianowicie dojeżdżam 20 km do pracy golfem i temperatura po ok 10 km sięga mi 80 stopni i tak trzyma aż dojadę. sprawdzałem rezystancje czujnika i zgadza się z wyświetlanym. termostat nie otwiera się bo u góry wąż jest gorący, ten na dole chłodnicy zimny. co jest nie tak ? dopisze tylko że jade ok 100km/h
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 12:07 przez ar2rc, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob paź 27, 2007 12:10
ar2rc, niestety termostat do wymiany miałem podobną sytuację polecam wahlera zaraz ci dam dokładne nr,proszę :bajer: 4253.87D jego cena ok 36 zł,Temperatura otwarcia [°c]: 87
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 12:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
ar2rc
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 12:23
no ale jak się nie otwiera to dobrze chyba, bo powinien się otworzyć przy 87 stopniach, a temperatura ma 80
mike102
Post autor: mike102 » sob paź 27, 2007 12:28
ja mam podobny problem, tyle ze u mnie temp. jest nieco podan 70st. :|
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 27, 2007 12:30
termostat wymien i bedzie ok
mike102
Post autor: mike102 » sob paź 27, 2007 12:59
Adamm pisze:termostat wymien i bedzie ok
sorry za lakoniczne pytanie (nie znam sie i chce sie dowiedziec) - trzeba bedzie przy tej czynnosci spuscic plyn chlodniczy?
Czy przy minusowych temp. moga wystapic jakies nieprzewidziane sytuacje?
ar2rc
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 13:11
jeszcze krótko zna ktoś szpeca z pomorskiego lub kujawsko -pomorskiego. chodzi mi o vag i wyczyszczenie nastawnika
yoobi
Post autor: yoobi » sob paź 27, 2007 13:12
Płyn niestety trzeba spuścić więc planuj wymianę na zimnym silniku. W sumie gdzieś jest fotoparada jak to zrobić samemu, ale nie mogę się doszukać. Może Tobie się uda.
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
ar2rc
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 13:20
niestety w tej poradzie (jest super) kolega bruce lee zapomniał dopisać, że trzeba spuścić płyn. oczywiście ta informacja dla początkujących wymiana termostatu
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 27, 2007 14:16
stamtad nie znam, ale zapraszam do siebie :) od reki zrobione :)
mozna tez wyslac sam nastawnik :)
co do plynu nie trzeba spuszczac :P sam wyleci :)
ar2rc
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 15:51
Adamm pisze:stamtad nie znam, ale zapraszam do siebie :) od reki zrobione :)
od dłuższego czasu biorę to pod uwagę, no ale brak wolnego czasu i zima i 400 km.
myśle ,że na wiosnę sie zjawię. pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 27, 2007 16:06
jesli masz vaga i sam zdejmiesz to poczta go :D
ar2rc
Post autor: ar2rc » sob paź 27, 2007 16:13
u mnie "mechanik" pytał się mnie co to ten vag. ciekawe czy ma chociaż klucze. i daj takiemu silnik. dlatego szukam poważnego.
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 16:14 przez ar2rc, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 27, 2007 16:14
ar2rc pisze:u mnie "mechanik" pytał się mnie co to ten vag
:goof:
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 16:16 ]
Adamm pisze:jesli masz vaga i sam zdejmiesz to poczta go :D
albo niech sam go wyczyści :D
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 16:17 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
