Cieknąca pompa wtryskowa TD
Witam, od niedawna cieknie mi pompa wtryskowa, dokładniej tam gdzie dochodzi linka gazu. Znalazłem trochę info w innych postach, ale trochę nieaktualne. Interesuje mnie jaki koszt naprawy i co ewentualnie do wymiany, tak dla orientacji. Poza tym czy może to mieć wpływ na gorsze odpalanie jak postoi, czy może się pompa zapowietrzać?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
- Trochim
może mieć to wpływ na odpalanie. w najlepszym wypadku tylko oring do wymiany w nieco gorszym jeszcze tulejka. koszt to różnie w zależności od zakładu ale wg mnie to 100 zł maks
pracy przy tym akurat wycieku dużo nie ma no chyba że jak już pisałem tulejka a jak masz trochę smykałki do mechanikowania to naprawa wyniesie Ciebie ok 0.50 zł (oring) i godzinka pracy.
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 16:16 przez Trochim, łącznie zmieniany 2 razy.
Nissan Patrol K160
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
moze :/pablo2303 pisze:Poza tym czy może to mieć wpływ na gorsze odpalanie jak postoi,
a to dość częsty przypadek co ty masz i u mnie było to tylko wymiana oringa i teraz jest suchuteńko
oring kosztuje drobne więcej Cie wyniesie koszt jazdy po niego do motoryzacyjnego
Trochim pisze:ok 0.50 zł (oring) i
Dzięki Trochim
Właśnie podejrzewam że może to być oring, bo zaczęło ciec jak auto nie chciało odpalić i długo kręciłem( okazało się że zawór odciął paliwo, a właściwie immobilizer). Przedtem pompa była suchutka, nawet kropelki ropki nie było.
Może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać ewentualnie, może zaryzykuje
Odkręcić tę śrubę imbusową czy jak?
[ Dodano: 27 Paź 2007 16:25 ]
To_mas, całą górę pompy trzeba rozbierać?
To_mas
no tak musisz ją ściągnąć zeby móc wyjąć ten bolec bo oring wkładasz na bolec który wciskasz od wewnątrzpablo2303 pisze:To_mas, całą górę pompy trzeba rozbierać?
juz Ci poszukam gdzieś troche przydatnych fot
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 16:31 ]
tutaj masz pare fotek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... vernor+mod
na 2 foto widać ten bolec od gazu na który zakładasz ten oring
tu tez coś jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
