przepływomierz
micha-ł
przepływomierz
Post autor: micha-ł » sob paź 27, 2007 16:03
Witam!!!
Mam uszkodzony przepływomierz silnik 1,9 tdi......
orginalnie jest pierburg
Czy musi byc załozony pierburg, czy moze być bosch lub jakis zamiennik??? Jeśli tak to jaki???
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 27, 2007 16:05
bosha nie zalozysz hehe
natomiast w aso sprzedaja I2S i takiego mozesz szukac (pierburg kosztuje w IC ok 750 zl a I2S w ASO ok 475)
micha-ł
Post autor: micha-ł » sob paź 27, 2007 23:09
narazie odłączyłem przewód od przepływomierza, bo był strasznie zamulony..... jeździ lepiej
czy moge jeździć jakis czasz z odłączonym przepływomierzem??? jakie są tego konsekwencje???
czy to jest ten przepływomiez i2s który pasuje????
http://moto.allegro.pl/item261458595_pr ... w_for.html
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 23:14 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz paź 28, 2007 01:12
tak ale dla pewnosci spisz sobie nr ze swojego i podaj go sprzedawcy
micha-ł
Post autor: micha-ł » ndz paź 28, 2007 09:08
a co z odłączonym przepływomierzem?? jaki to ma wpływ na użytkowanie auta??
czy ciągłe szybkie cykanie zaworu recyrkulacji spalin jest normalne???
I jeszcze jedno pytanie: jak powinny być podłączone odpowiednio przewody podciśnieniowe do zaworu recyrkulacji spalin i n75 chodzi mi o kolejność który przewód i skąd gdzie ma byc podłaczony?? tak chcę sprawdzić czy są dobrze podłączone :D
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 10:34 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 28, 2007 11:35
micha-ł pisze:a co z odłączonym przepływomierzem?? jaki to ma wpływ na użytkowanie auta??
Nie powinno się nic dziać przy jeździe z odłączoną przepływką
Zawór EGR zaślep ..... N18 zostaw podłączone , ale zaślep tą karbowaną , metalową rurkę od EGR
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 11:36 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
micha-ł
Post autor: micha-ł » pn paź 29, 2007 11:40
czy odłączony przepływomierz ma wpływ na zurzycie paliwa???? czy tylko zmniejsza osiągi??
moze ktoś ma na zbyciu przepływomierz pierburg to chętnie kupie :chytry:
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 11:41 przez micha-ł, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn paź 29, 2007 12:16
micha-ł pisze:czy odłączony przepływomierz ma wpływ na zurzycie paliwa???? czy tylko zmniejsza osiągi
tez mnie to ciekawi bo u ojca tez przeplywka pada!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 29, 2007 16:55
micha-ł pisze:czy odłączony przepływomierz ma wpływ na zurzycie paliwa???? czy tylko zmniejsza osiągi??
będzie mniej palił :P
micha-ł
Post autor: micha-ł » pn paź 29, 2007 19:49
to jest jakiś plus tego uszkodzenia :okej:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn paź 29, 2007 21:05
micha-ł pisze:to jest jakiś plus tego uszkodzenia
czy ja wiem??tylko oszczednosc a ale mulenie jak w 1.0L
na odlaczonej przeplywce objezdzam ojca ibize (1.9 TDI ahu + box) moim golfem(1.9d 1Y) bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
