Wydech w TD
-pawlo111
Wydech w TD
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 18:47
To jest moj wydech. Wymieniłem silnik na 1.6 TD+FMIC SB a wczesniej był tak 1.8 PF 107 KM
Jest tam strumienica, dalej taki baniak prostokątny i końcowy sportowy wydech.
I co z tym zrobić?
Zacznijmy od dolotu. Narazie nie mam nic. Seryjnie jest obudowa filtra powietrza i filtr, póki co jeszcze nic nie zakupiłem. Można tez zamontować stożek podobno. Jedziemy dalej za strumienicą podobno nie powinno być tego baniaka ( normalnie w dieslach tez tego nie ma) A u mnie narazie jest ale ten baniak to raczej do benzyny chyba tylko.
Czytałem też że jak jest strumienica to ten baniak nie jest dobrym rozwiazaniem. Wywalić go?
wspawał bym rurke łacząca zamiast niego. Ostatniego wydechu nie mam zamiaru ruszac.
Co radzicie??? co zrobić?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » sob paź 27, 2007 19:24
tomcio pisze:
-pawlo111 pisze:Co radzicie??? co zrobić?
od początku 2.5 cala rura i styka
zgadzam sie w 100%.. zadnych tlumikow... ;]
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 19:29
dobra czyli baniaka wywalić pasuje. Wstawie rure i ma być.
A co z filtrem? obudowa i normalny czy stożek???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 19:42
ciekawe czy idzie kupić gdzieś sportowa władke zamiast normalnego filtra? bo nic nie znalazłem a sie oszukałem. W sumie do benzynówek na turbie zakładają...
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
adam16v
Post autor: adam16v » sob paź 27, 2007 19:58
Wiesz, ze stożkami w turbo wygląda tak że zawsze jakieś drobinki dostają się przez stożkowy filtr (chodzi o materiał filtrujący) a turbiny są bardzo czuła na takie rzeczy. Jesli nie boisz się szybszego zużycia turbiny to zakładaj. Ja osobiście odradzam.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » sob paź 27, 2007 23:16
tomcio pisze:
wydaje mi sie ze bedzie strasznie głośny i nieznośny dla uszu dlatego ja mysle ze mozna załozyc 2 tłumiki do wydechu jeden w miejscu za katem a 2 na końcu oba beda składac sie z rury perforowanej takiej samej jak reszta wydechu waty szklanej albo wełny mineralnej i siatki mysle ze dzieki temu pogodze przelot z cisza(dalikatnym basem) :)
co do strumienicy to słyszałem ze załozona bez wyliczeni nie tylko nic nie daje lecz wrecz szkodzi ale moze sie mysle..
Garett T3 ready to aplication :D
adam16v
Post autor: adam16v » sob paź 27, 2007 23:38
Turbina sama doskonale tłumi
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz paź 28, 2007 00:34
to jak bardzo zmieni sie dzwiek? bo ja planuje przelot ale z tłumikami zeby byłoi jak najciszej no ewentualnie delikatnie głosniej niż seria
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 28, 2007 00:39
cały nowy wydech !! od wyjścia z turbinki 2,5 cala :) z rureczką prostą do końca tzn koncowego tłumika :)
souler
Post autor: souler » ndz paź 28, 2007 02:37
rureczka kiedys zagosci takze u mnie. koncowka w chromie albo polerowana. narazie jest wydech na jednym tlumiku.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz paź 28, 2007 16:24
sa na allegro K&N jak dobrze pamietam to cos okolo 150zł
dasz przelot i stozek bedzie gwizdac z geby i z dupy nawet fajnie :lol:
