przygasanie i wylaczanie sie radia (sony)
Witam. brat ma radio sony i przy dawaniu glosniej radio zaczyna przygasac a jak sie da na max radio sie wylacza i zaraz włacza spowrotem co moze byc przyczyna? glosniki ma No Name czy to wina glosnikow instalacji czy czego prosze o porade..
pozdawiam
pozdawiam
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Zacznij od sprawdzenia zasilania, najprawdopodobniej masz słabą masę, albo zaciękie kable zasilające do radia, jak dajesz głośniej to, radio pobiera większy prąd, z powodu słabej masy lub za cienkich kabli zasilających występują spadki napięcia co objawia się przygasaniem wyświetlacza, a im dasz głośniej tym bardziej będzie sie to nasilać co w końcu moze prowadzić do wyłączania się radia...
Następnie sprawdź ,czy nie masz podłaczonych głosników na 2ohmy(piszesz ,że nie wiesz jakie są ale nie piszesz ile ich masz) ,bo może działa zabezpieczenie.Pan_sowa pisze:Zacznij od sprawdzenia zasilania, najprawdopodobniej masz słabą masę, albo zaciękie kable zasilające do radia, jak dajesz głośniej to, radio pobiera większy prąd, z powodu słabej masy lub za cienkich kabli zasilających występują spadki napięcia co objawia się przygasaniem wyświetlacza, a im dasz głośniej tym bardziej będzie sie to nasilać co w końcu moze prowadzić do wyłączania się radia...
Podłącze się aby nie zakładać nowego tematu.
Mam podobny problem. Mam radio Kenwood cdr-4070. Z wyłączonym silnikiem wystarcza niewiele podgłośnić aby radio się wyłączało i załączało ponownie. Przy odpalonym silniku punkt wyłączenia się radia jest przy większej głośności. Przy słuchaniu kompaktu w porównaniu z tunerem niższej głośności.
Zalilanie do radia robiłem sam od akumulatora, z bezpiecznikiem, kable 2,5 mm kw. Więc nie bardzo rozumiem jak ma prawo brakować mu prądu.
Co to może być?
Co to może być?
Plus i masę obydwa kablami 2,5 mm kw nowymi ze sklepu, końcówki zaprasowane porządnie, starałem się.
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 10:49 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz je podłączone pod 4 kanały ,czy np. tylko pod przód tzn. chcę dociec ,czy nie obciążasz radia na 2 ohmy ,bo takie obciążenie sugerował by twój problem.Spróbuj odłaczyć np. tył i zobaczyć ,czy problem się pojawia ,a następmnie odłącz przód i też spróbuj .
PS: Takie objawy są jak np. masę radio ciągnie przez antenę ,bo "poprzedni" właściciel coś pokombinował z kablami .Nowe zasilanie pociągłeś do kostki ISO ,a od radia do kostki ISO jak to wygląda ?Może jakiś kabelek jest naderwany ,spróbuj podać masę innym kabelkiem bezpośrednio na obudowę radia .Ciężko tak "gdybając" "pomagać" przy takim problemie ,bo w realu wziąłbym miernik pomierzył wszystko ,no a tak.... przez net się nie da .....niestety.
Spróbuje pokombinować. Kable zasilający pociągnąłem do kostki ISO,wiązka do radia jest jak nowa mino że to radio jest używane.powalla pisze:Masz je podłączone pod 4 kanały ,czy np. tylko pod przód tzn. chcę dociec ,czy nie obciążasz radia na 2 ohmy ,bo takie obciążenie sugerował by twój problem.Spróbuj odłaczyć np. tył i zobaczyć ,czy problem się pojawia ,a następmnie odłącz przód i też spróbuj .
Tylko pytanie jeszcze jak te radio wyjąć? Potrzebne są jakieś kluczyki? Nie mam do niego instrukcji.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 31 Paź 2007 13:42 ]
Wypatroszyłem radio. Okazało się że nie było masy. Jakimś sposobem wyrwał się kabel masowy z wtyczki iso. Wcześniej tego nie widziałem bo kable były spięte w wiązkę. Wreszcie radio gra jak powinno.
Dziekuję za pomoc
Pan_sowa, powalla, Wielkie Dzieki punkciki dalem juz wczesniej:)
okazało sie ze na kablu 1.5mm bylo podlaczone radio zapalniczka samochodowa diody wszystkie od zegarow i wszystko co swieci w desce.. nie dziwne ze radio wywalało:)
Od akumlatora poszedl plus i bezpiecznik i minus oba kable 2,5mm gra jak trzeba teraz głosniki wymiekaja hehe:)
ps. mozna temat zblokowac:)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 09:37 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
