Objawia sie to tym gdyż Przełanczam na paliwo Lub gaz jest tak samo dając Gaz pod górkę gazuje a jedzie wolno strasznie ;/
Mała moc
Mała moc
Mam golfa 3 1,8 I dwa tygodnie temu był u blacharza wymieniał całe progi spawał Progi I Podłogę A teraz jadać Pod górę Jest słaby bardzo Dlaczego Co sie mogło stanc Na co trzeba popatrzeć
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:28 przez torres, łącznie zmieniany 1 raz.
(((a jaką blachę uzył do tej operacji ??))) oczywiście żarttorres pisze:wymieniał całe progi spawał Progi I Podłogę A teraz jadać Pod górę Jest słaby bardzo Dlaczego Co sie mogło stanc
jak z odpaleniem ???
co z obrotami biegu jałowego ?
szarpie silnikiem jak wchodzi na obroty???
napisz więcej
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 12:24 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
baggio, w jednopunktach nie ma przeplywomierzy, jest silnik krokowy..
nie wiem co ma blacharz do gorszych osiagow samochodu, moze zabetonowal Ci te progi
i sie deko ciezszy golik zrobil
a tak serio to nie wiadomo jakie sa objawy i ciezko pomoc, moze swiece, palec, kopulka, przeowdy, moze zle gaz wyregulowany, moze filtry pozapychane, moze membrany w reduktorze padniete no mozliwosci tysiace...pojedz do gazonikow na regulacje..z tego co piszesz to mozliwe ze filtry pomoga, bo gdyby cos z iska, to mogloby juz strzelic skoro i benie by byla za slaba iskierka.. ale podjedz na analize spalin, zobaczysz co maszyna pokaze
Auto Odpala Jak zawsze . Palec miałem niedawno wymieniany Nowy A Jeszcze jedna Objawa Gdy Jade po Prostej Nikiedy szarpnie samochodem Dlaczego?
[ Dodano: 28 Paź 2007 12:25 ]
Odkręcić Gaz?? Jak Powiesz Nie znam Sie zabardzo na tymszwendak pisze:Może niechcący odłączył jakiś kabel.
To co wiem to podczas spawania należy odłączyć aku ,bo można elektronikę uszkodzić
ale jeśli to fachowiec to na pewno to zrobił.
[ Dodano: 28 Paź 2007 11:59 ]
Na pewno zakręcaliście gaz,sprawdź czy jest do końca odkręcony.
Re: Mała moc ;/
Witam.Jesli spawal mogl nie podpiac zabezpieczenia na akumulator i spieprzyc Ci komputer i przy wiekszym obciazeniu silnika pod gorke moze Ci mulic silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
