Co wy o tym sądzicie?
nie, nie ma dolegać do blachy, szczelina powinna mieć ok. 5 mmszyms pisze:to powinno dolegać do blachy.
mozesz to śmiało przesmarować i zobaczysz efekt - przestanie popiskiwaćDzaba83 pisze:Panowie smaruje sie w tym miejscu co kolega przestawil na zdieciu jakims smarem albo coos bo u mnie wlasnie z prawej strony piszczy przy kreceniu kierownica
Witammisiek10111 pisze:nie, nie ma dolegać do blachy, szczelina powinna mieć ok. 5 mm
I tak tez wlasnie zrobiemisiek10111 pisze:mozesz to śmiało przesmarować i zobaczysz efekt - przestanie popiskiwać
sprawdzałem, wszystko i na samym koncu po otwarciu maski i zdjęciu dekla odgłos dochodzi właśnie z tego kielichamarecki_vitor pisze:Te poduchy są gumowe i jesli zgrzyta to juz sparciały i sie wycierają . sprawdzales czy to nei co innego ??
Kilka dni pewnie przejeździsz. Ale jak pojedziesz ustawiać to całą geometrię, nie tylko zbieżność.Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia koła.niuteq pisze:zy po wymianie lozysk trzeba jechac na zbieznosc?? bo teraz sie tak zastawiam po wymienia amorka na zbieznosc po wymianiae lozysk na zbieznosc nie lepiej zrobic to za 1 razem? te kilka dni bez poprawnej zbieznosc chyba nie zaszkodzi,auto prowadzi sie dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
